| BCT Technology Days 2022 |
Thema: Attributen und Zeichnung (1677 mal gelesen)
sven-bomwollen Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 111 Registriert: 07.12.2006
erstellt am: 02. Jul. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Frage. Zum Beispiel, I habe eine Zeichnung mit einige Note/Attributen definiert so: 1. offnen die Zeichnung 2. im dieses Zeichnung ich habe ein Attribute 'test'. Momentan hat dieses attribut kein Wert 3. jetzt selektiert die Note command 4. im Note, schreibe ich das folgende: <WRef2*0@test> 5. ich stelle jetzt dieses Note auf die Zeichnung. Kein text ist sichtbar, weil Attribut hat kein Wert Wie kann ich jetzt dieses Note selektieren? Es ist nich sichtbar? Ich hoffe das mein 'Google Deutsch' war gut genug für das Problem zu beschreiben. MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 02. Jul. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
erstellt am: 02. Jul. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja aber was wenn dieses Attribut wird ich zumBeispiel aus einem PLM bekommen? Nach einem PLM Process. Ich kann nicht einfach ein Wert geben. Oder, das Attribut ist im 'drawing template' und ich möchte dieses attribut änderen (style, position, usw.). MfG.
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 02. Jul. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Zitat: Original erstellt von sven-bomwollen: Ja aber was wenn dieses Attribut wird ich zumBeispiel aus einem PLM bekommen? Nach einem PLM Process. Ich kann nicht einfach ein Wert geben. Oder, das Attribut ist im 'drawing template' und ich möchte dieses attribut änderen (style, position, usw.).
Wir machen das automatisiert. Die Notes haben alle einen Namen in NX und damit kann man via NXopen darauf zugreifen auch wenn die Note "leer" ist. Interaktives "Selektieren nach Name" kenne ich NX aber keines. Andere Möglichkeit für einen Workaround: Vielleicht eine TabularNote anstelle einer Note verwenden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Jul. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Hallo sven-bomwollen, wenn das Attribut leer ist ist es eigentlich keine Note. Ich habe es versucht mit Information > Objekt > Typenfilter > Bezeichnung (Note) > alle auswählen. Dann erscheint eine Note mehr, wenn das Attribut einen Wert hat. Es gibt eine Trick: Wenn das Attribut einen Wert hat siehst du den Text. Dann kannst du diesem Text (Note) einen Objektnamen geben: Rechtsklick > Eigenschaften > Allgemein > Name (z.B. "Dummy") Danach kannst du den Inhalt des Attributs wieder löschen. Nun findest du den "unsichtbaren Text" mit Information > Objekt> nach Name auswählen "Dummy". Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Viellen dank für diese Antworten. Dises Trick mit Namen funktioniert sehr gut mit Information/Object. Aber nicht mit Style. Das problem ist, das ich habe einige 'drawing templates' die muss ich ändern. Und alle attributen sind leer. Ich kann nicht das Wert geben zu diesem Attribut, weil es gibts kein. Die wird aus PLM Process bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
