| On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter) |
Thema: Maße ausrichten (8386 mal gelesen)
ProE.Schaf Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 21.06.2012 NX 12.0.1.7 MP1 nativ Win7 64Bit NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 02. Jul. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfer, wie kann man Maße mit Abstand zum Bauteil ausrichten? D.h. erste Maßkette 12.5mm zum Bauteil entfernt und jede weitere mit einem Abstand von 10mm zur vorherigen Maßkette. Kann man vielleicht auch Hilfslinien die einen Abstand zum Bauteil haben erstellen? (Ich bin das so von Pro E gewohnt und finde keine vergleichbare Funktion) <<< Vielen Dank für Hilfe! >>> ------------------
Grüßli Schaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Jul. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Moin in den NX Tools ist GRIP Programm enthalten das so etwas macht. Allerdings nicht assoziativ. Ich benutze häufig die Basis- oder Kettenbemassung zusammen mit der Ursprungsfunktion. Den Abstand der Maßhilfslinien solltest du über den Stil einstellen können.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Meinolf, Danke mal für die Tipps. Leider nutzen wir keine NX Tools ( Sorry, habs vergessen zu erwähnen)
...läuft das ebenfalls über die Tools? ------------------
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Zitat: Original erstellt von ProE.Schaf: ...läuft das ebenfalls über die Tools?
Nö, das sind Standard-NX Befehle. Wenn du dir ganz viel Arbeit machst kannst du die Bemassungen mit der Ursprungsfunktion auch assoziativ an deine Teile-Geometrie anhängen. Macht aber meiner Meinung nach nur Sinn, wenn du viele Varianten eines Bauteiles erstellst. Dann bekommst du die Zeichnungen quasi mit sauber platzierter Bemassung kopiert. Einfach ein Maß mit der RMB anwählen und dann die Ursprungsfunktion wählen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinof, mit Verspätung ein Dankeschön...dein Part hat schon etwas weitergeholfen. Ich verstehe noch nicht ganz wie Du zu dem Ergebnis gekommen bist. Wie wurde das Raster erstellt nach dem man die Maßlinien ausrichten kann? Wie bist du beim Ursprungswerkzeug vorgegangen, also welche Funktion hast du verwendet? - "Zeichen versetzen"?
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Moin das "Raster" ist der Grundlinienabstand innerhalb der Basislinienbemassung. Diesen Abstand kannst du für jedes einzelne Maß der Basislinienbemassung bearbeiten. Den Ursprung habe ich im Modus "Ziehen" auf den Linienendpunkt gesetzt und dann das Maß dynamisch platziert. "Zeichen versetzen" setzt die Maßtexte in Bezug zueinander.
erstellt am: 09. Jul. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tolo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 11.04.2007 NX 11.0
erstellt am: 11. Feb. 2015 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Als alter Pro/E User leide ich mit Dir , aber NX hat auch seine schönen Seiten. Spätestens ab der Version NX 9.0 gibt es "Fanglinien" für die Bemaßung. In NX nennen Sie sich Ränder oder Margin. Die Einstellungen dazu kannst Du dem Anhang entnehmen. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
