| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Große Baugruppen - Repräsentationen (3506 mal gelesen)
CADly Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 62 Registriert: 10.01.2013 NX 7.5 mit ETCR NX 7.5 AutoCAD 2013, AutoCAD Mechanical 2013, AutoCAD Plant 2D 2013, AutoCAD Inventor 2013, Autodesk Productstream 2011, Medusa
erstellt am: 30. Jun. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was habt Ihr für Erfahrungen mit dem Arbeiten mit Repräsentationen gemacht? Erstellen der Repräsentationen (Dauer)? Seit Ihr auf Grenzen/Fehler gestoßen? Zeitersparnis? Funktioniert das Aktualisieren? Funktioniert die Zeichnungserstellung? Wir arbeiten mit nem Master/Modell-Konzept. Da funktioniert leider das Bemaßen nicht in den Zeichnungen, nur wenn die Repräsentaion nochmal im Zeichnungs-Part erstellen. Bin gespannt auf Eure Erfahrungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CK84 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 13.12.2013 TC 8.3.3 NX 7.5.5.4 MP10
erstellt am: 02. Jul. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Wir Arbeiten seit kurzem mit Representationen die mit dem Tool der Firma Neoapps erzeugt werden. Das erzeugen der Representation benötigt schon etwas, vor allem bei großen Baugruppen. Das Laden aus Representation ist sehr schnell und bringt doch eine große Zeitersparnis. Wir Arbeiten ebenfalls mit Master/Modell-Konzept und müssen deshalb die Representation doppelt erzeugen. Dann funktioniert die Zeichnungserstellung aber sehr gut. [Diese Nachricht wurde von CK84 am 02. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mascaritas Mitglied ing
Beiträge: 135 Registriert: 01.02.2010 NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Lightweight representations in 8.5 bringen sehr viel zeitersparnis ( wenn die grafikkarte mitmacht, muss erst an einem gespeicherten file probiert werden, Nx kann sonst abschmieren per APPCRASH) Man kann dann wenns klappt aber auch über die facettierten bodies assemblyconstraints vergeben und ist gefüehlt mindestens dreimal schneller im arbeiten mit grossen baugruppen. Wo die facetted bodies gespeichert werden bleibt mir bis heute ein raetsel... Gruss
Nick Knatterton Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 09.02.2011 NX 1953
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Hallo, bei mir scheinen die Repräsentationen im 3D zu funktionieren, auch wenn ich nicht ganz kapiert habe, weshalb ich beim Erstellen ein Ref-Set auswählen muss. Kennt sich hier jemand damit aus? In der Zeichnungsaktualisierung konnte ich keinen Geschwindigkeitsgewinn feststellen. Ein Kollege meinte das würde an dem Ansichtsstil liegen, wenn hier "vor NX8.5" funktionieren die Repräsentationen in der Zeichnung nicht. Was habt ihr hier für Erfahrungen gemacht? Grüße, *NICK* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Refset kann verwendet werden, wenn man z.B. in einer übergeordneten Baugruppe die Repräsentation "ausschalten" möchte, dann kann ich von RefSet "REP" auf Ganzes Teil stellen und kann es so ausblenden. Wir nutzen NX 7.5. Die Repräsentionen können wir auch in der Zeichnung nutzen. Da wir mit nem Master-Modell Konzept arbeiten, muß allerdings in der Zeichnung die Repräsentation erneut erstellt werden, weil sonst z.N. nicht bemaßt werden kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Danke soweit. Das Thema Repräsentationen ist äußerst interessant. Damit werde ich mich wohl näher auseinandersetzen. Leider ist unsere Hilfe nur auf Englisch, deshalb wird das leider nach dem Prinzip "learning by loosing" ablaufen. Danke und Gruß, *NICK* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
es heist "losing" .... ich hab die doku schon mal durchgeackert aber trotzdem ist mir noch immer nicht klar wo die facetted bodies gespeichert bleiben, es sind eine art ghost-objects, weiss jemand mehr darüber?
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Hallo mascaratas, die deutsche NX-Onlinehilfe kann man sich kostenlos downloaden. Die "facettet bodies" sind direkt in der prt-Datei eingelagert, die damit zum Teil auch bis zu 30% größer wird. Wenn man die "facettet bodies" also erzeugt oder automatisch erzeugen lässt (Customer Defaults), dann sollte man sie auch nutzen. Wir konnten damit die Ladezeiten von Baugruppen z.B. von einer Minute auf 7 Sekunden reduzieren. Bei den "Load Options" muss man natürlich angeben, dass dieser Ref. Set Vorrang hat. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Ich finde es ebenfalls extrem hilfreich wenn man in Der Diskussion der Sache auf den Grund geht. Persönlich nutzte ich alles was auf meinem PC läuft in englisch, nur html nicht ;-) Es liegt dann auch eher am Inhalt der Help als em englischverständnis, dass ich keine Idee hatte wo die facetted bodies abgelgt werden. browsen kann ich die nicht oder? gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
erstellt am: 10. Jul. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
ausie Mitglied Eidg. Dipl. Mech-Meister
Beiträge: 5 Registriert: 10.07.2014
erstellt am: 10. Jul. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Hallo Ja, ich hab auch Erfahrung mit REP (kenne dieses schon viele Jahre). Das ganze Funktioniert echt gut und man kann enorm Zeit sparen. Das erste Erstellen geht Zeitlich etwas, kann aber 3 x schneller als NX mittels Batch sauber gelöst werden. Wenn man die richtigen Einstellungen hat, kann auch ohne das eine REP in der Zeichnung existiert bemasst werden. Daher bin ich mir nicht sicher ob die arbeit doppelt gemacht werden muss. Die neoapps hat eine saubere Lösung mit welcher der ganze Prozess einfach gelöst ist und der Anwender kaum was machen muss. Ich kann das nur empfehlen.. sicher mal ausprobieren. Wenn man wirklich Performant arbeiten will geht nichts an REP vorbei. Alles andere ist entweder zu langsam oder dann zu aufwendig. Einfach mal versuchen, denn verlieren kann man ja gar nicht, sondern nur Gewinnen und Erfahrungen sammeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
erstellt am: 10. Jul. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Kann ich bestaetigen, wenn man einmal damit gearbeitet hat, dann bleibts dabei, ist wie mit den teleskopsattelstützen beim Mountainbiken... Hat jemand noch Hintergrundwissen wie die Grafikkarte in das ganze reinspielt. Habe mit einer Quadro4000 immerwieder Spontanabstuerze und der Support will das nicht als IR aufgeben weil das angeblich beim "outofthebox" zustand kein Problem sei... nicht sehr "outofthebox" gedacht finde ich... naja hier kriegt man eher ne kompetente Auskunft im Forum. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Hi Nick Rep ist gut und Funktioniert einwandfrei. Schau dir mal die Lösung von neoapps an.. wirklich gut...auch im Drafting bringt es enorme Vorteile wenn du sehr schnell envelope Zeichnungen machen möchtest. Es lohnt sich diese Lösung anzuschauen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Hallo Hr. Hogger Das sind 2 komplett unterschiedliche Sachen, wobei REP viel schneller als Lightweight ist. Grosse Baugruppen und speziell im Routing Umfeld geht es nur noch mit REP.. alles andere ist zu langsam. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
erstellt am: 10. Jul. 2014 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Hallo Hr. Hogger Der Prozess ist dabei wichtig und das der Anwender keine zusätzlichen Arbeiten hat... Mit Lighweight müssen Sie immer die Strukturen laden und wenn sie das bei grossen Baugruppen machen müssen, habe Sie bereits verloren.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Hier noch eine Info aus der Doku um zu verstehen, dass die bodies bei "show lightweigt" dieselben sind wie bei den Representations 1. Is NX using a new lightweight representation format? There is no change. The JT facet format is still used inside the NX part file for lightweight representations.
