| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Kurve trimmen verliert angegeben Punkte bei Variation (967 mal gelesen)
FEMSchorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 55 Registriert: 08.09.2011 Prozessor: Intel Core i7-3770 CPU @ 3.50GHz Ram: 16,0GB Grafik: GEFORCE GTX 670 OS: Win7 64bit NX 6.0.5.3<P>Calculix 2.5 HyperMesh 11.0
erstellt am: 28. Jun. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, habe eine Frage zum Thema Kurve trimmen. Nachdem ich mir mit einer Expression eine Anzahl an Punkten in NX lade verbinde ich diese mit Hilfe eines Splines um so meine gewünschte Kontur zu erhalten. Anschließend erstelle ich mehrere Linien und verbinde damit jeweils 2 gegenüberliegende Punkte, trimme an den Punkten und bekomme damit Teilkonturen. Wenn ich jetzt eine andere, aber ähnliche Expression lade, dann verliert NX die Trimmpunkte, bzw. passt diese nicht den neuen Koordinaten an, sondern verbleibt auf den ursprünglichen Positionen. Gibt es eine Möglichkeit, die Trimmpunkte an die gewählten Punkte fest zu binden? Bei allen anderen Konstruktionselementen, z.B. Linien, funktioniert das wunderbar. Oder ist das nur ein Darstellungsfehler? Bin um jede Hilfe dankbar. Schöne Grüße Schorsch
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Jun. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
Hallo Schorsch, das liegt evtl. daran, daß zwei Schnittpunkte existieren. NX fragt dann beim Trimmen ab, welcher verwendet werden soll. Nach der Änderung kann diese Information fehlen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2014 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Info. Ich habe das Modell nochmal neu aufgebaut und dabei darauf geachtet, dass alles in Blöcken erstellt wird, d.h. alle Punkte, dann alle Linien, dann alle Trimmungen, etc. und jetzt scheint es zu funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
