  NX
  Messfunktion auf Space Navigator legen
NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module
Autor Thema:  Messfunktion auf Space Navigator legen (897 mal gelesen)
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mboemelburg an!   Senden Sie eine Private Message an mboemelburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboemelburg
i5 750; XP
FX3500 Quadro
erstellt am: 27. Jun. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fangemeinde..
Leider hab ich zu meinem Problem nichts im Forum gefunden..
Habe einen Space Navigator von 3DConnection und würde mir
gern die Funktion "Abstand Messen" (NX7.5)auf eine Taste legen.
Kann diese Funktion aber nirgens finden.
Vielleicht kann mir jemand da einen Tipp geben.
Würde mich freuen.
Danke in vorraus!
Martin
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Jun. 2014 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
je nach Treiber wird das etwas anders aussehen. Der "Trick" dabei: Das Kontextmenü geht mit der rechten Taste zu öffnen. Die Funktion muss per Tastatur aufgerufen werden, z.B. <ALT>L <ALT>D. Eben so, daß in NX der passende Dialog geöffnet wird.
Gruß, Michael
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
i5 750; XP
FX3500 Quadro
erstellt am: 29. Jun. 2014 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle..
Ich habe Strg-m  und Strg-w  einmal für messen Abstand und einmal für
messen Winkel definiert und dann war`s ganz einfach aufzurufen.
Herzlichen Dank für die Unterstützung!
Martin
