  NX
  PMI aus JT in NX
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  PMI aus JT in NX (2370 mal gelesen)
basti4cad
Sehen Sie sich das Profil von basti4cad an!   Senden Sie eine Private Message an basti4cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für basti4cad
NX 7.5, NX 8.0, NX 8.5, NX 9.0, NX 10
Catia V5
erstellt am: 25. Jun. 2014 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Zusammen,
ich habe ein NX JT Problem.....
Möchte ein JT mit PMI Informationen von CATIA V5 nach NX konvertieren. Ich erstelle in Catia V5 ein Bauteil mit PMI's (siehe Bild "CATIAV5"). Danach konvertiere ich das CatPart ins JT Format. Öffne ich das JT mit dem JT2GO sind alle PMI's zu sehen. Auch schön gegliedert nach Dimensions, ...(siehe Bild "JT2GO"). So und jetzt zum Problem. Öffne ich das JT mit NX kommt nur ein gewisser Anteil (in diesem Beispiel nur das "A", die Bemaßung wird nicht als PMI erkannt) als PMI an(siehe Bild "NX"). Mal mehr mal weniger. Nicht alle Informationen werden als PMI erkannt.
Kann mir jemand sagen an was das liegen kann?
Sebastian
[Diese Nachricht wurde von basti4cad am 25. Jun. 2014 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 25. Jun. 2014 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basti4cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von basti4cad:
...Nicht alle Informationen werden als PMI erkannt. Kann mir jemand sagen an was das liegen kann?
Es werden nicht alle PMI Typen beim Import aus JT mitgenommen.
Das hängt jeweils von NX u/o JT Version ab.
Ich behaupte mal, dass du bis einschliesslich NX9 nicht alle PMIs nach NX kriegen wirst .... ( hängt natürlich davon ab, welche Typen vorhanden sind -).
