  NX
  screw hole series
NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse
Autor Thema:  screw hole series (1327 mal gelesen)
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Haben in der NX8.5.3 das Problem, daß sich sämtliche Parameter vom
screw hole series verstellen wenn die Funktion nachträglich editiert wird.
Wird die Änderung über die Expression durchgeführt funktioniert´s.
Haben auch schon das MP04 aufgespielt, aber keine Veränderung festgestellt.
Kennt jemand das Problem?
Abhilfe?
Wede
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 25. Jun. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wede 10 Unities + Antwort hilfreich
>>screw hole series
Was ist denn das für eine Funktion?
Mit der Befehlssuche finde ich die nicht...
Und auf welche Weise hast Du die verändert?
Rainer Schulze
Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 25. Jun. 2014 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Funktion findet man im Bohrungsmenü.
Um Verschraubungen über mehrere Teile zu erstellen.
Geändert wird meist ganz einfach über Doppelklick im Feature Navigator.
Oder re. Maustaste - edit.
Die letzten Probleme sind sicher beim Doppelklick im Feature Navigator entstanden.
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 25. Jun. 2014 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wede 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn beim Rechtsklick auf die Hole Series fett geschrieben? Das ist das, was beim Rechtsklick passiert. Einstellbar in den Anwenderstandards...
Dass die Bohrposition über Wave weitergegeben wird (und das nicht überall erlaubt ist), ist Dir bewußt, oder?
Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 25. Jun. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hervorgehoben ist edit with rollback.
Keine Ahnung was das bedeutet...
Aber ich denke, das betrifft mich nicht, da ich mehrere Teile in einem Part habe.
Also keine Bohrung über mehrere verlinkte Bauteile.
Die erzeugten Teile werden erst anschließend für die Zeichnungsableitung und CAM,... in andere Dateien als Linked Body eingebaut.
racing.beetle
erstellt am: 25. Jun. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wede 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bohrposition wird von dem Teil, wo die Bohrposition definiert wird (z. B. Sketch), in die darunterliegenden Komponenten (Bleche) verlinkt. Das mit dem Linken kann aber auch sehr gefährlich werden; daher ist das in manchen Firmen gar nicht erst erlaubt.
