| Wertschöpfende Werkzeuge |
Thema: Pfeil als Solid (2088 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 23. Jun. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich brauche einen Pfeil, der auf einer Zylindermantelfläche liegt. Dazu habe ich eine Skizze mit der Pfeilkontur auf die Mantelfläche projiziert. Außerdem (um eine Formschräge zu erreichen), habe ich eine kleinere, ähnliche Skizze des Pfeils auf eine versetzte Oberfläche projiziert und die dann zur Pfeilgeometrie hin getrimmt. Dann habe ich zwischen den beiden Pfeilkonturen mit dem Oberflächenbefehl "Ruled" die Seitenwand des Pfeiles erstellt. Die beiden Flächen konnte ich ja vernähen. Jetzt habe ich aber das Problem, dass der Pfeil zwar so aussieht, wie er soll, aber er bestht aus zwei Flächen auf einem Solid. Wie kann ich denn den jetzt so zu meinem Zylinder als Solid hinzufügen? Oder bin ich schon vorher "falsch abgebogen"? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Jun. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
>>Oder bin ich schon vorher "falsch abgebogen"? Es wirkt ein wenig umständlich. >>Dazu habe ich eine Skizze mit der Pfeilkontur auf die Mantelfläche projiziert. Okay. Mach daraus eine "Begrenzte Ebene" = Fläche. >>habe ich eine kleinere, ähnliche Skizze des Pfeils auf eine versetzte Oberfläche projiziert und die dann zur Pfeilgeometrie hin getrimmt. Klingt zwar okay, könnte aber einfacher gehen mit Kopie im gewünschten Abstand und dann Offset-Kurve. Aus der Kontur ebenfalls wieder eine "Begrenzte Ebene" machen. Jetzt müsste die Extrusion einen Körper erzeugen... ------------------ Rainer Schulze Ich habe jetzt nicht die Geduld, das nach zu stellen. Aber kann man nicht auch bei der gewöhnlichen Extrusion eine Schräge angeben? [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 23. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 23. Jun. 2014 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, das wäre wohl "bounded plane". Aber das geht nicht, weil die projizierte Kontur nicht eben ist (Alerts: string objects not coplanar!). Die ist ja auf einen Zylinder projiziert. Oder hattest Du das anders gemeint? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2014 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2014 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
>>Zylinder Ah - da habe ich nicht aufgepasst! >> kann man zwei nicht planare Kurven so verbinden, dass ein Körper entsteht? Und da hast Du nicht aufgepasst. Nur verbundene Flächen können einen Körper ergeben. Um diese Uhrzeit geht nix mehr mit NX - aber morgen will ich noch mal schauen... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 24. Jun. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Jun. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 24. Jun. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, wir haben auch des Öfteren Beschriftungen auf Teilen, auch Pfeile. Ich mache das so, dass ich nach dem ich den Pfeil projiziert habe, die Fläche teile und danach beim Extrudieren auf Flächenbegrenzungskurve umschalte, da kann man dann gleich vereinigen. Danach die Formschräge drauf und fertig. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, austragen kann man die gewölbte Skizze ja mit dem ganz normalen "Extrude", habe ich gesehen. Nur ist die Formschrägefunktion ausgegraut im Dialog. Es klappt auch nachträglich nicht, weil es keine ebene, neutrale Fläche gibt. Allerdings bin ich sicher, dass es ginge, wenn man wüsste, wie.. Wie machst Du die denn drauf ohne ebene Fläche? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf, ich habe jetzt Deine Variante verwendet und bei "General Pad" eine "Placement Face", eine "Placement Outline" und eine "Top Face" gewählt, also die ersten drei Eingabemöglichkeiten. Das Ergebnis stimmt, aber wieso ist da jetzt eine "Formschräge" drauf? ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Ganz einfach, weil du innerhalb des Befehls schon eine Formschräge mit verschiedenen Optionen erzeugen kannst. Die Voreinstellung ist 15°, glaube ich. Wenn du zusätzlich in der Option der Kurvenauswahl in Menüpunkt "kopf-Kontur" benutzt, wird daraus die Formneigung ermittelt.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
