  NX
  Zeichnungsrahmen und SCHRIFTFELD mustern
On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung)
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen und SCHRIFTFELD mustern (1987 mal gelesen)
Jegres
Sehen Sie sich das Profil von Jegres an!   Senden Sie eine Private Message an Jegres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jegres
erstellt am: 18. Jun. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Nx User,
ich  möchte einen Zeichnungsrahmen mit dem Schriftfeld mustern. Diesen habe ich mir selbst erstellt, Problem beim Mustern ist, dass nur der Rahmen aber nicht das Schriftfeld gemustert wird!
Wo liegt der Fehler?
VG
Sergej
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Jun. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jegres 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
bitte füll dein Profil aus. Die hier Anwesenden haben in der Regel nicht die Zeit Ratespielchen zu betreiben.
- Welche NX Version ?
- Was meinst du mit "Mustern"? Ein sogenanntes "Pattern" bzw. "Muster" einfügen oder ein Schriftfeld vervielfältigen?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 18. Jun. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jegres 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt mit mehreren Dateien oder Blättern zu arbeiten -
den Zeichnungsrahmen mehrfach in das gleiche Blatt kopieren? IGITT!
Rainer Schulze
Jegres
erstellt am: 18. Jun. 2014 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX 8.5 Version,
Mustern des Zeichnungsrahmens mit der Funktion Format-> Mustern, aber bei mir wird nicht das Schriftfeld mitgemustert...
Frage wieso?
Wie kann man das Schriftfeld auch mustern?
VG und danke
Sergej
Axxy
CAD/PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Axxy an!   Senden Sie eine Private Message an Axxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axxy
Win 7 64
HP Z400 / nVidia Quadro 2000 / 6GB
TCE 10 /11.4
NX 10 / NX12
NXNastran
erstellt am: 23. Jun. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jegres 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es ggf. sein das das Schriftfeld auf einem nicht sichtbaren Layer liegt beim einfügen?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Jun. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jegres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jegres,
das heißt nicht Mustern sondern Muster.
Damit man eine PRT-Datei als Muster verwenden kann muss vor dem Speichern Datei > Optionen > Speicheroptionen > Nur Musterdaten eingestellt sein.
Walter Hogger
