| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft |
Thema: NX 8.5 FEM Zentrifugallast (2688 mal gelesen)
powpow Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 18.01.2013
erstellt am: 18. Jun. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde auf eine Scheibe gerne eine Zentrifugallast aufbringen, d.h. herausfinden, wie sich die Scheibe unter schneller Drehung verformt. Allerdings kann ich partout keine Zentrifugale Last aufbringen. Ich kann zwar einen Vektor angeben und einen Punkt, kann bei Objekt aber einfach keinen Körper auswählen. Auch andersrum geht es nicht, also erst den Körper auswählen und dann die Zentrifugale Last! Wie macht man das richtig, braucht man eine bestimmte Vorraussetztung dafür, eine Zentrifugale Randbedingung aufbringen zu können? Bin über jede Hilfe dankbar
klaga800 Mitglied Anlagen - und Maschinenbauer
Beiträge: 77 Registriert: 11.09.2009 NX10, Nastran NX, Motion Windows 64Bit,
erstellt am: 20. Jun. 2014 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powpow
Hallo, anbei (siehe Anhang) eine kleine Darstellung wie man die Zentrifugallasten auf die Scheibe aufbringen kann. Hier n=3000 U/min (ohne Winkelbeschleunigung)und g=9,81 m/s² (Gravitation)- Richtung -z Gruß klaga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
powpow Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaga, vielen Dank für deine Antwort Ich hatte es bisher immer ohne Gravitationskraft versucht.. Habe sie jetzt hinzugefügt! Was mich allerdings immer noch etwas verwirrt ist die Tatsache, dass bei den Lasten bei ausgewählten Objekten eine 0 steht, davor aber trotzdem ein grüner Haken ist?! (siehe rote Pfeile im angehängten Screenshot) Was hast du denn in deiner Simulation für Zwangsbedingungen verwendet? Ich benütze lediglich an der inneren Zylinderfläche eine zylindrische Zwangsbedingung mit der Konfiguration Radialwachstum "fixed", axiale Drehung und Verschiebung je "free"?! Vielen Dank und viele Grüße pow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powpow
Hallo, habe noch ein Modell schnell gerechnet (Anhang), die Aufbringung der Centrifugalkraft ist wie bei der Scheibe sehr einfach (inkl. Gravitation) Meine Zwangsbedingung ist sehr einfach - die Bohrung (Achse) ist fixiert. Ich habe das gleiche Problem wie im "NX8 FEM Fliehkraft beim Schrumpfsitz" beschrieben - Schrumpfsitz zu rechnen geht i.O, inklusive Centrifugalkraft gibt es keine Unterschiede als ob die Fliehkraft nicht wirkt ?! - Lösung? Gruß klaga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
