Thema: Position von Maß und Toleranz (2893 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine Bemaßung mit einseitiger Toleranz (unilateral). NX setzt sowohl die Toleranz, als auch die Maßzahl von der Maßlinie weg. Eigentlich könnte alles in einer Reihe stehen, oder zumindest die Maßzahl müsste nicht nach oben verschoben sein, da ja kein unteres Abmaß hinzukommt. Kann man das irgendwo einstellen? Unter Preferences - Annotation habe ich es nicht gefunden. Best, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 18. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kabu63 Mitglied Entwicklungstechniker
Beiträge: 43 Registriert: 13.03.2008 Siemens NX 8.5.3.3 MP10 auf Windows 7 64-Bit DELL Precision M4700 16GB RAM, 128GB SSD NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Ich kenne es nicht anders, als dass Plustoleranzen hochgestellt und Minustoleranzen tiefgestellt werden. Mag sein, dass im Laufe der Zeit beide Varianten normgerecht sind. Wenn Du das anders wünscht, dann musst Du die Toleranz als "Zusätzlicher Text -> nachher" hinter die Maßzahl schreiben. Die Darstellung der Toleranz kann meines Wissens nach dahingehend nicht beeinflusst werden. ------------------ Viele Grüße Kai [Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 18. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kai, ja, das kann sein, dass das gar nicht normgerecht ist mit der Toleranzzahl, aber, dass die Maßzahl auch hochgestellt wird, wäre wohl nicht nötig. Die herunter zu bekommen wäre mein primäres Anliegen. Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
MoinZ wenn man sich ein klein wenig Zeit nehmen würde und sich mit dem Werkzeug, das vermutlich täglich mehrere Stunden eingesetzt wird, ein wenig beschäftigt, würde man ganz schnell drüber stolpern das sich so etwas ganz wunderbar mit dem Befehl "Stil" auf der RMB bearbeiten lässt. Und grundsätzlich lassen sich diese Spielchen mittels Voreinstellungen und entsprechend aufgebauter Templates anpassen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Asche auf .... Meinolf Du hast recht, war mir aber so auch nicht bekannt, da wir es bei uns im Unternehmen auch nicht darstellen. Eben beim ersten Anschauen habe ich es schlicht und ergreifend übersehen. ------------------ Viele Grüße Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
