| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Erstellen von STEP zur Übergabe an Fertigungsprogramm (1423 mal gelesen)
Namenlos Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2010 Inventor 2016 x64-Edition AutoCad Mechanical 2016
erstellt am: 18. Jun. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir arbeiten derzeit an einer Variante STEP-Modelle von Fremdkunden so aufzuarbeiten, dass mit sehr wenig Aufwand die Teile an die Laser- und Kantmaschinen gegeben werden können. Dies hat zur Folge, dass die Baugruppen auch sehr gut definiert sein müssen. Jetzt bekommen wir vom Kunden jedoch nur Körper in einem Bauteil. Dies macht es fast unmöglich es vernünftig ohne großen Aufwand aufzulösen. Gibt es einen Weg diese Körper in Teile umzuwandeln? Vielen Dank für die schnelle Hilfe! ------------------ Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kabu63 Mitglied Entwicklungstechniker
Beiträge: 43 Registriert: 13.03.2008 Siemens NX 8.5.3.3 MP10 auf Windows 7 64-Bit DELL Precision M4700 16GB RAM, 128GB SSD NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
>>nur Körper in einem Bauteil >>aber der Kunde müsste doch Stepfiles mit Teilestruktur bereitstellen können. Aus welchem System kommt das? Vermutlich gibt es da ähnlich wie bei NX die Option "Flatten Hierarchy" - auf gut Deutsch "Baugruppenhierarchie flach klopfen". Diese Option darf dann NICHT verwendet werden. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 18. Jun. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Gar kein Thema: # "Create new Component" # Geometrie auswählen, die in die neue Komponente überführt werden soll. # OK Funktioniert aber nur, wenn die Option "enforce piece part" deaktiviert ist. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Bei vielen Körpern ein nicht unerheblicher Aufwand, erst recht, wenn mehrere Körper ein Bauteil bilden. Ich würde daher die Struktur einfordern. ------------------ Viele Grüße Kai [Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 18. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
