  NX
  JT-Export - Fehler bei modifizierten Baugruppen
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  JT-Export - Fehler bei modifizierten Baugruppen (942 mal gelesen)
CADly
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von CADly an!   Senden Sie eine Private Message an CADly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADly
NX 7.5 mit ETCR NX 7.5
AutoCAD 2013, AutoCAD Mechanical 2013, AutoCAD Plant 2D 2013, AutoCAD Inventor 2013, Autodesk Productstream 2011, Medusa
erstellt am: 17. Jun. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte Baugruppen als JT exportieren.
Wenn ich in den Baugruppen einen Layer ausschalte (Normteile) so wird mir die  Baugruppe als "Modfiziert, Schreibgeschützt" angezeigt.
Wenn ich nun die Baugruppe als JT expotieren möchte, so bekomme ich die Meldung "Teil ist schreibgeschützt - Ein schreibgeschütztes Teil wurde geändert. Änderungen daran können nicht gespeichert werden".
Leider wird dann nicht nur kein JT erzeugt, sondern NX hängt sich komplett auf und ich muß das Programm über den Taskmanager schließen.
Speichern kann ich die Baugruppen nicht, da diese bereits freigeben sind.
Kann man die Meldung z.B. in der tessUG.config ausschalten? Kennt jemand auch das Problem?
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 17. Jun. 2014 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADly 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest eine tessUG.config verwenden die den entsprechenden Layer von vornherein excludiert.
Keyword ist LayerMask oder so ähnlich.
