| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Siemens NX aus Matlab steuern (3114 mal gelesen)
Niko9310 Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 16.06.2014
erstellt am: 16. Jun. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mit Hilfe von Matlab und NX einen Bohrer zu erstellen! Das Programm soll später vollkommen automatisch laufen und somit aus Excel-Tabellen mit den Bohrerkoordinaten zunächst den Bohrerquerschnitt plotten! NX soll später dann den Drall reinbringen und den Bohrer vollkommen erstellen! Hat jemand sowas schon gemacht oder eventuell soetwas ähnliches? Wisst ihr welche Befehle man braucht? Welche Dateitypen kann NX überhaupt öffnen? .prt ist wohl das gängiste, aber kann NX auch jpeg-Dateien verwerten? Wie soll ich denn am besten meinen Bohrerquerschnitt abspeichern, damit ich ihn in NX öffnen kann? Mit freundichen Grüßen Niko9310 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 16. Jun. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niko9310
Ich blick nicht durch. Beschreibe doch einmal genau den Ablauf. SOll Mathlab eine Excel-Tabelle erzeugen die NX dann einliest??? Und dann weiter? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niko9310 Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2014 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, wenn ich es ungünstig erklärt habe... Also ein Bohrer-Querschnitt wird vermessen --> in einer Excel-Tabelle werden dann alle Koordinaten eingetragen (13000 Koordinatenpaar). Matlab importiert die Excel-Tabelle, Sortiert die Koordinaten und plottet den Querschnitt! Diesen Querschnitt möchte ich gerne speichern und in NX hochladen, um diesen Querschnitt mithilfe von Splines zu verdrillen und somit den Bohrer zu erzeugen! Habt ihr eine Idee wie man das am besten mit Matlab macht? Vorallem welchen Dateityp kann NX öffnen! prt-Dateien kann Matlab soweit ich weiß nicht erzeugen...! Habt ihr einen Rat? Niko9310 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 16. Jun. 2014 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niko9310
Ich kenne nur eine Verknüpfung über SimuLink für Analysen. Mittels MatLab Teile zu ERZEUGEN ist mir nicht bekannt und erscheint mir abwegig. Warum auch? >>Also ein Bohrer-Querschnitt wird vermessen --> in einer Excel-Tabelle werden dann alle Koordinaten eingetragen (13000 Koordinatenpaar). NX kann eine Punktewolke aus einer Tabelle einlesen. Ein Punkt je Zeile im Format x, y, z. Aus einer solchen Punktewolke kann man dann ein Teil erzeugen. Trag doch bitte in Deinem Forumsprofil ein, mit welcher Software + Version Du arbeitest. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 16. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niko9310
Punkte in eine Datei schreiben, sieht dann etwa so aus: 18.627271 -44.854039 0.0 19.499856 -44.818358 0.0 20.371991 -44.76029 0.0 21.243039 -44.679772 0.0 22.112373 -44.576773 0.0 Format: X-Wert Leerstelle Y-Wert Leerstelle Z-Wert Dann EINFÜGEN -- KURVE -- SPLINE -- PUNKTE -- PUNKTE AUS DATEI erzeugt den Spline (ggf. GESCHLOSSEN anwählen) Mit EINFÜGEN -- EXTRUDIEREN -- EXTRUDIERT: hier kann eine Winkelregel angegeben werden die den Querschnitt bei der Extrusion verdreht. (Ob das das wirkliche Bohrervolumen erzeugt ???) uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Jun. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niko9310
MoinZ das ist nicht dein Ernst, oder etwa doch? 13.000 Koordinatenpaare, also X-Y Koordinaten für einen Querschnitt? Welches System soll das denn handhaben? Du kannst in NX Werte aus einer entsprechend formatierten Text-Datei importieren. Welche Formatierung erwartet wird, hängt von deiner NX Version ab, die du vielleicht in deinem Profil ergänzen solltest. Wenn du für die Spankammer so etwa 10 - 20 Punkte hast wird das für die Genauigkeit vermutlich vollkommen ausreichen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Jun. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niko9310
Hallo Nico9310, irgendwie habe ich das Gefühl, du willst ein Rad erfinden ... das gibt's schon! Es gibt Werkzeug-Bibliotheken, Werkzeug-Verwaltungssysteme, Werkzeug-Datenbanken, Messmaschinen-Protokolle, automatische Werkzeugerfassungs-Systeme (etwa so wie du es vorhast, die können aus Meßprotokollen z.B. DXF-Daten erzeugen, haben wir mal gemacht, gibt's aber auch von anderen) und vieles mehr. Das ganze Thema hat schon 20 bis 40 Jahre Entwicklungsgeschichte auf dem Buckel. Da jetzt neu auf Excel-Dateien aufzubauen kommt mir so vor, wie der Vergleich mit der Neuerfindung des Rades. Hast du denn schon recherchiert? Was gibt es bereits für NX? Was für Dateiformate sind üblich und könnten auch bei anderen CAM-Systemen weitergenutzt werden? Was gibt es "halbfertig"? ... und so fort. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niko9310 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, ich bin Hiwi und habe den Auftrag den Querschnitt in NX zu importieren! Das ist alles nicht meine Idee, aber ich soll mich nunmal drüber informieren und das was möglich ist auch wirklich möglich machen! Aber viele lieben Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niko9310 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Niko9310 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also habe mit meinem Chef gesprochen! Er hat den Weg vorgeschlagen mithilfe der Excel-Tabelle die Querschnittsgeometrie in NX darzustellen! Wie muss ich vorgehen, damit ich den Querschnitt plotten kann? Brauche ich x-,y-,z-Werte??? Oder reichen auch x- und y-Koordinaten? LG und danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niko9310
erstellt am: 17. Jun. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niko9310
Hallo Nico3910, Zitat: ... mit den Bohrerkoordinaten zunächst den Bohrerquerschnitt plotten!
Was sollen bei Querschnitten bzw. rotierenden Werkzeugen 3D-Daten? Willst du eigentlich dass einer von uns deine Arbeit macht oder was soll die komische Fragerei? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niko9310
>>Brauche ich x-,y-,z-Werte??? Oder reichen auch x- und y-Koordinaten? >>X/Y/Z Werte werden benötigt. Setze doch Z einfach auf Null. >>Nur wie ich bereits erwähnt habe, mit 13.000 Punkten wird das nix. Mich würde das Experiment schon interessieren. Ist das nur ein enormer Zeitaufwand oder steigt NX da tatsächlich aus? Und der Grund für diese Vorgehensweise erregt auch meine Neugierde... Wenn der Bohrer nicht gerade einen gewaltigen Umfang hat, bedeutet die hohe Anzahl von Punkten eine recht genaue Auflösung. Soll da etwa die Oberflächenrauhigkeit erfasst werden? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niko9310
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: ... Wenn der Bohrer nicht gerade einen gewaltigen Umfang hat, bedeutet die hohe Anzahl von Punkten eine recht genaue Auflösung. .....
Tja, der Fragesteller ist etwas sparsam mit Infos. Könnte ja auch ein Bohrer für eine Erdölplatform oder eine Tunnelbohrmaschine sein ;-) uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niko9310
@Rainer NX (ab NX8.5) merkt beim Einlesen von Dateien mit Punktekoordinaten bei mehr als 1.000 Punkten an das der Import sehr lange dauert. Dem ist zwar nicht unbedingt so. Aber 13.000 Punkte einzulesen ist die eine Sache. Über 13.000 Punkte einen Spline für einen Querschnitt definieren zu wollen ist eine ganz andere Geschichte.
Niko9310 Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt kann ich wieder antworten! Ziel der ganzen Sache ist es, dass ein realer Bohrer in NX dargestellt und mit Ansys untersucht wird! In matlab soll nur das Programm geschrieben werden. Es ist nur ein gewöhnlicher Bohrer, aber je mehr Daten, desto genauer wird dir Ganze Sache! Ich bedanke mich für die Hilfe! Niko9310 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niko9310 Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmal eine Frage: Ich versuche eine Punktwolke hochzuladen, aber leider ist das nicht möglich wie im Anhang zu sehen ist! Der Button Spline ist leider nicht zu finden? Liegt es an den Einstellungen? habt ihr einen Rat? Mit freundlichen Grüßen Niko9310 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niko9310 Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niko9310
>>Mit der Befehlssuche habe ich den button gefunden, aber mich wundert es trotzdem, dass ich ihn oben nicht finden kann... Möglicherweise hast Du eine Anwenderrolle mit eingeschränkten Menüs aktiviert. Geh doch mal links in die Rollenauswahl und wähle eine Rolle "mit vollständigen Menüs". ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niko9310 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2014 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
