| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: Constraints Menü nicht vorhanden (1628 mal gelesen)
dasChris Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 44 Registriert: 16.04.2008 Siemens NX 8.5.2.3
erstellt am: 13. Jun. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin CADlers, mein nigel-nagel-neues 8.5 macht mir Kummer. Ich finde das Assembly-Constraints Menü nicht. Nirgends. Folgendes habe ich versucht: --> "a" drücken (in den etwas antiquierteren NX-Versionen wurde so das Assembly-Menü ein- und ausgeblendet). NX bietet mir an eine Kurve zu malen. Nett, aber nicht das was ich will. --> Im Command Finder nach "Assembly Constraints" suchen. NX findet was ich suche, sagt aber es könne mir das Menü nicht anzeigen, weil die "Interaction assembly preference option" auf "Assembly Constraints" gesetzt ist (Siehe Bild im Anhang). Hört sich superwichtig an, sagt mir aber rein gar nichts. --> Mein Punkt "Assemblies" in der Menüleiste hat auch relativ wenig spektakuläres zu bieten (Siehe Bild im Anhang). Ist das normal? Habe ich irgendwo einen wichtigen Haken nicht gesetzt? Oder ist es vielleicht die Kombination Datum - Wochentag?
Versüßt mir das Wochenende, klärt mich auf. Bitte! Danke für die Aufmerksamkeit, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 14. Jun. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasChris
>>... weil die "Interaction assembly preference option" ... Nicht "weil" sondern "wenn" - prüfe mal die Anwenderstandards. Möglicherweise hast Du aber eine Anwenderrolle mit eingeschränkten Funktionen aktiviert. Such doch mal eine Standard-Rolle mit vollständigen Menüs. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 14. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 16. Jun. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasChris
erstellt am: 17. Jun. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Beiträge, Rainer und Queen Mum aka Manni. Die Königin Mutter hat mich letzten Endes zum Ziel geführt. Ich wusste gar nicht, dass es im NX-Startmenü noch den Eintrag "Baugruppen" gibt (ich habe immer über shortcuts zwischen Modelling, Drafting und Sheet Metal hin und her geschalten). Aus NX7.5 kannte ich eben den shortcut "a". Offensichtlich wurde dann immer im Menü der Haken gesetzt. Das wusste ich nicht. Langer Rede kurzer Sinn: Danke! Viele Grüße, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasChris
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasChris
Zitat: Du musst den Haken auch nur einmal nach der Installation setzen.
Wenn man genügend Assembly-Lizenzen im Haus hat! Das Problem an dem Schalter ist, sobald er gesetzt ist wird die Assembly-Lizenz gezogen, auch wenn man den ganzen Tag keine Assembly-Funktion nutzt. Bei Firmen mit Floating-Lizenzen (z.B. 30 x Gateway, 25 x Drafting, 15 x Assembly) ist das generelle Belegen dieser Lizenz ein Problem. Diese Firmen wissen aber, dass sie die Assembly-Lizenz nur reservieren, wenn sie benutzt wird. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasChris
Danke Walter für die Information. Es hat also doch alles einen tieferen Sinn. Bei mir ist der Schalter seit 3 Jahren an, scheinbar haben wir genug Lizenzen gekauft ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
