| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: fehlende Constraints (3639 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 12. Jun. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Skizze, bei der alles hellgrün ist, wenn ich einen Bemaßungsbefehl auswähle. Ich kann keine Geometrie mehr ziehen und aus meiner Sicht ist alles bemaßt. Ich habe keine Punkte drinnen, außer einem, der als Schnittpunkt zweier Geraden dient. Alle Linien sind als vertikal oder horizontal "constraintet", wenn sie keinen Winkel haben. Alle Tangentialitäten sind vergeben. Normalerweise werden die nicht vollständig bestimmten Objekte braun angezeigt, wenn z.B. ein Bemaßungsbefehl aktiv ist. Es wird aber nichts braun angezeigt, außer den Radienmittelpunkten, wenn der Cursor auf einem Radius "hoovert". Ich weiß nicht, warum NX sagt, dass noch 5 (in Worten: FÜNF) Constraints fehlen. Weiß jemand, wo ich noch suchen könnte? Danke und Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Jun. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, hmm, bei der Beschreibung wird die Hilfe schwierig. Ohne das Modell zu kennen (ich denke du kannst es wohl nicht hier hochladen) bleibt alles ein Blick in die Glaskugel. Hast du die DOF-Pfeile (Degree Of Freedom) angeschaltet? Die zeigen dir beim Aufruf der Constraints bzw. Bemaßungsfunktion, wo noch was fehlt. Im einfachsten Fall hast du die nicht vollständig bestimmten Objekte weggeblendet, so dass du nur alles einblenden musst. Oder es liegen Linien übereinander oder es sind Punkte vorhanden, die noch irgendwo rumschwirren. Es kann aber auch sein, dass die X- und Y-Werte zur Positionierung der Skizze noch frei sind... Wie gesagt: Ist alles ein Blick in die Glaskugel. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2014 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
#Preferences #Sketch #Tab "Session Settings" #Display Degree-of-Freedom Arrows Ich würde allerdings behaupten, dass diese Einstellung beim nächsten NX-Start wieder auf Default zurückgesetzt wird. Den Default kannst du hier ändern: #File #Utilities #Customer Defaults #Sketch #General #Tab "Session Settings" #Display Degree-of-Freedom Arrows Damit der geänderte Default greift, müsstest du dann NX neu starten. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 13. Jun. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Probier mal in der Skizze (in Aufgabenumgebung) den "Ansicht auf Skizze ausrichten" (standardmäßig neben dem Skizzennamen). Der macht auch ein Einpassen. Wenn Deine Geometrie in einer Ecke ist, muß in der anderen Ecke noch Geometrie sein (z. B. ein Punkt). Wenn dann noch das "Feature" dazukommt, dass der vielleicht "weggeschnitten" ist... Ich versuch dann immer mit den automatischen Bemaßungen einen Rahmen um alles zu ziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dasChris Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 44 Registriert: 16.04.2008 Siemens NX 8.5.2.3
erstellt am: 13. Jun. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Moin, ich hatte so was ähnliches mal. Bei mir fuhr auf einem Schnittpunt noch eine infinitesimal (ich mag den Ausdruck noch aus Schulzeiten) kurze Linie rum, sozusagen eine eindimensionale Linie, sozusagen ein Punkt der für NX aber trotzdem noch eine Linie ist. Abhilfe: Über jeden Eckpunkt ein Auswahlfenster ziehen. Wenn dann eine Linie markiert wird, ist die der Übeltäter. Vielleicht ist das des ominösen Rätsels Lösung? Herzlichst, Fischkopp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Kann sein, dass ich sowas übersehen habe, aber unwahrscheinlich. Ich gehe normalerweise so vor, dass ich jede Linie der Skizze einmal anklicke und dann auf delete drücke. Damit verschwinden normalerweise alle Linien und die Bemaßung auch. Wenn dann noch irgendwas in der Skizze ist, dann war es vorher verdeckt. Aber ich habe nichts gefunden. Ich habe dann ein Fenster gezogen, um zu sehen, ob etas gehighlightet wird (auch ein schönes Wort, vor allem so deutsch..). Aber da war nichts. Ich habe die Skizze gelöscht und nochmal gemacht (war keine sehr große) und dann hat es geklappt. Danke für die super Tipps - kann man immer wieder mal brauchen! Schönes Wochenende! Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 13. Jun. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2014 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
