| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: step- Files exportieren (3511 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 11. Jun. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche step- Files zu exportieren, aber es kommt keine Datei dabei heraus. Ich gehe zu File - Export - step203. Bei Data to export steht "entire part" und "solids". Ich drücke ok, es kommt ein schwarzes Fenster, nach einer Weile steht da - Drücken Sie eine beliebige Taste .... Ich drücke, aber mein Zielordner bleibt leer. Woran kann das liegen? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 11. Jun. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
>>Woran kann das liegen? Keine Lizenz? STEP nicht installiert? Hast Du es außerhalb der grafischen Oberfläche mal direkt mit dem Konverter versucht? ------------------ Rainer Schulze Ei - ich sehe gerade, dass ich das gleiche Problem habe, wenn das Teil noch nicht gespeichert wurde... [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 11. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Jun. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Schon wieder Step-Export... Das Problem hatten wir hier auch gerade Guck' mal ins Export-Log (liegt im Zielverzeichnis, also dort, wo auch das Step-File hätte landen sollen). Steht da irgendwas aufschlussreiches drin (Fehlermeldungen, etc.)? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 11. Jun. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallihallo, sowas hatten wir auch mal, da gabs ein Problem mit dem Translator. probiert doch mal den stap214 export, der funktionierte damals. Alternativ auf MP8 gehen, da funktioniert 203 auch. Gruß und Erfog ! ------------------ zwei Pfund Schlick sind auch ein Kilo Watt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! @ Rainer Schulze: Welche Lizenz brauche ich da? Nein, den externen Translator habe ich nicht versucht. Geht das denn, wenn man nicht nativ (mit TC) arbeitet? @ Markus: da war kein Export- Log – der Ordner war total leer @ eineisbaer: 214 habe ich auch probiert – selbes fehlendes Ergebnis Ich habe inzwischen iges- Dateien erzeugt, die gehen auch. Das mit der Lizenz von Rainer wäre noch interessant – braucht man da tatsächlich eine besondere Lizenz?? Danke Euch! Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 11. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
>>Das mit der Lizenz von Rainer wäre noch interessant – braucht man da tatsächlich eine besondere Lizenz?? JEIN. STEP dürfte wohl in den meisten Bündeln enthalten sein. Aber da ist mir ein Denfehler unterlaufen. Wenn Du keine Lizenz hättest, dürftest Du die Funktion nicht starten können. Du kannst ja mal das Lizenztool aufrufen und schauen...
>>Nein, den externen Translator habe ich nicht versucht. Geht das denn, wenn man nicht nativ (mit TC) arbeitet? Trag doch bitte TC in Deinem Benutzerprofil nach... Bei Einzelteilen ist das sicher kein Problem. Bei umfangreichen Baugruppen ist das Exportieren natürlich ein unerwünschter Zeitaufwand. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 11. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADly Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 62 Registriert: 10.01.2013 NX 7.5 mit ETCR NX 7.5 AutoCAD 2013, AutoCAD Mechanical 2013, AutoCAD Plant 2D 2013, AutoCAD Inventor 2013, Autodesk Productstream 2011, Medusa
erstellt am: 16. Jun. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 16. Jun. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
| Konstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen
Konstrukteur ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Kabu63 Mitglied Entwicklungstechniker
Beiträge: 43 Registriert: 13.03.2008 Siemens NX 8.5.3.3 MP10 auf Windows 7 64-Bit DELL Precision M4700 16GB RAM, 128GB SSD NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 17. Jun. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Versuch mal testweise den Export in das Verzeichnis c:\temp und vergib als Dateinamen 123.stp Probleme gibt es, wenn der Pfad oder der Dateiname Leer- oder Sonderzeichen enthält. ------------------ Viele Grüße Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
