Thema: Durchmesserbemaßung (3613 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 11. Jun. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Durchmesserbemassung anwäjlen, dann erst die Mittellinie anklicken, dann die Kante. Ggf den Pfeil und die Masshilfslinie an der Mittellinie mit dem Bemassungsstil abschalten. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uger, danke! Hat geklappt, allerdings noch eine Frage - ist das normal, dass dann das Maß nur von Kante zu Mittellinie verläuft, aber trotzdem das Durchmessermaß angegeben ist? Sieht ein bisschen .. falsch aus. Wenn man Pfeil und Maßhilfslinie auf der Seite der Mittellinie ausblendet und ggf. die Maßzahl noch verzieht, fällt es nicht mehr auf, aber original sieht das originell aus! Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Jun. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 11. Jun. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: ...dass dann das Maß nur von Kante zu Mittellinie verläuft, aber trotzdem das Durchmessermaß angegeben ist...
Diese Art der Vermassung wird in Halbschnitten verwendet. Da sieht man in der oberen geschnittenen Hälfte z.B. eine Innenkontur die man in der unteren ungeschnittenen Hälfte des Bauteiles (meist rotatiossymetrischen Teile mit Absätzen o.ä. im Inneren) nicht sieht.....also auch nicht als zweite Durchmesserkante anklicken kann. siehe z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/koksi/ku.JPG uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
