  NX
  JT Import von Baugruppe / Bauteilen
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  JT Import von Baugruppe / Bauteilen (5888 mal gelesen)
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
CATIA V5 / R26
NX 1953
erstellt am: 06. Jun. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei mich näher mit den JT-Daten zu beschäftigen und mir dazu einen Überblick zu verschaffen. Dabei sind mit folgende Dinge aufgefallen.
Ich habe einige JT Beispiel von der Siemens Seite heruntergeladen http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/teamcenter/lifecycle-visualization/jt2go/downloads/index.shtmlvon
Das „JT-Speedboat“ wurde in JT2GO geladen und dort ist im Strukturbaum eine Baugruppenstruktur erkennbar.
Wenn das „JT-Speedboat“ nun in NX8.5 mit File open geladen wird, dann wird nur eine .prt Datei erzeugt. Das scheint eine Baugruppen-Datei zu sein und die "Facet Body" werden in einem Referenzset strukturiert.
Wenn ein neues Model erzeugt wird und danach das „JT-Speedboat“ mit Import, Part (JT) importiert wird, dann wir eine Gruppe angelegt und in der Gruppe sind die "Facet Body" strukturiert.
Die "2_Cylinder_engine" wurde ebenfalls in JT2GO geladen und dort ist im Baum eine Baugruppenstruktur erkennbar.
Wenn die "2_Cylinder_engine" nun in NX8.5 mit File open geladen wird, dann werden mehrere .prt Dateien erzeugt und im Baugruppen Navigator ist die Baugruppenstruktur zu erkennen. Nachdem ein Bauteil aktiviert wurde, ist im Part Navigator keine zusätzliche Geometrie erkennbar. Erst, wenn der Timestamp ausgeschaltet wird, dann erscheint im Part-Navigator eine Gruppe mit unused Items und ein Referenzset mit einem "Lightweight Body".
Die Einzelteile des "TurboCharger" können in JT2Go geladen werden, doch es scheint keine Baugruppe dabei zu sein.
Wenn ein Einzelteil vom "TurboCharger" mit File open in NX 8.5 geladen wird, dann erscheint im Part Navigator ein „JT_Assoziative_Body“.
Wenn ein Einzelteil vom "TurboCharger" mit File new und open in NX 8.5
Wenn ein neues Model erzeugt wird und danach das Einzelteil vom "TurboCharger"  mit Import, Part (JT) importiert wird, dann wir eine Gruppe angelegt und in der model history sind zwei Unparametrized Features.
Nun wurde aus einer NX Baugruppe ein JT-Datensatz erzeugt. Nach dem Einlasen ist die Baugruppenstruktur auch vorhanden. Wenn
Wenn nun ein Einzelteil aktiviert wird, dann ist im Part Navigator kein Element zu sehen, auch nicht, wenn die Timestamp Order ausgeschaltet ist.
Warum gibt es beim Öffnen und Importieren von JT-Daten so viele verschieden Ergebniselemente, die im Part-Navigator angezeigt oder auch nicht angezeigt werden.
Reimund
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 09. Jun. 2014 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil es irgendwelche Kunden geschafft haben, die Entwickler davon zu überzeugen, dass das so sein muss.
Sonst noch eine Frage?
Rainer Schulze
reimund
CATIA V5 / R26
NX 1953
erstellt am: 10. Jun. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
gibt es Voreinstellungen, damit beim Import oder Öffnen immer ein "JT_Assoziative_Body" oder "selektierbare Features" im Part-Navigator entsteht?
Welche Einstellungen muss man im NX treffen, damit beim Export als Ergebnis ein "JT_Assoziative_Body" entsteht?
Gibt es Voreinstellungen, damit das "JT-File" analog einem "CGM-File" bei CATIA V5 direkt im BaugruppenNavigator verwaltet werden kann?
Reimund
