| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Design Feature Thread (921 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Rohr mit Innendurchmesser 135.5mm. Kann man NX irgendwie dazu überreden, da ein Rp5 Gewinde hineinzumachen? Laut Tabelle ist der Kernlochdurchmesser des Gewindes 135,37mm. Welche Form ich auswählen soll, ist mir auch nicht klar. BSTP gibt es in der Tabelle nicht. Es gibt jedes Mal Mecker wegen den Durchmessern oder der Steigung*). Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke und Gruß, Martin *) obwohl die von mir eingegeben Werte von NX "korrigiert" werden ------------------ Martin Millinger MartinM-Design [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 06. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
>>Welche Form ich auswählen soll, ist mir auch nicht klar. BSTP gibt es in der Tabelle nicht. Ich erinnere mich nicht mehr an meine Quelle (GTAC?), ab von irgendwo hatte ich mir mal eine Ergänzung der Tabellen besorgt... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke Euch beiden! Kann man eigentlich nachträglich noch umschalten zwischen detailed und symbolic, also, z.B. symbolic für Baugruppen und Zeichnungen und Detailed für Bedienungsanleitungen, Prospekte, etc., oder muss man das jeweilt getrennt erstellen? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
>>Kann man eigentlich nachträglich noch umschalten zwischen detailed und symbolic Nein, das sieht nicht so aus. ("Mit Rollback bearbeiten" erlaubt nur eine Änderung der Parameter.) ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Wenn es nur die Zeichnung betrifft: dort kannst du im Ansichtsstil die Darstellung des Gewindes auf "detailiert" umschalten. Aebr ob das in isometrischen Ansichten funzt musst du bitte selber testen. Ansonsten kann ich nur wieder auf die Verwendung von Referenz-Sets hinweisen. Eine assoziative Kopie des Volumenkörpers ziehen und das Gewinde auf der Kopie als detailiertes Gewinde erstellen. Aber ich hoffe du weisst was das bedeutet? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
>>Was meinst Du mit, dass ich hoffentlich wüsste, was was bedeutet? Speicherbedarf? Und Plattenberdarf Und Rechenzeit Ein detailliertes Gewinde ist nun mal eine komplexe Geometrie... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
