Thema: Fäche löschen (1498 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich verwende eine zu einer Fläche rotierten Linie (eigentlich sind es zwei Kreisbögen aneinander) als "Anschlag" für Austragen "until next" von mehreren im Kreis stehenden Features. Das Problem ist die Fläche, die danach immer noch da ist und sich bis in Baugruppe und Zeichnung mitzieht. Ich habe versucht, sie auf Layer 256 zu schieben und diesen überall auszublenden, aber das hat nichts gebracht. Außerdem hat der Befehl Delete Face der Toolbar Synchroneous Modeling nur Fehlermeldungen gebracht. Hat jemand eine Idee, wie ich die Fläche loswerden könnte? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das hätte ich natürlich in dem Fall auch gerne gemacht, darf ich aber nicht.. So wild ist das Ganze nicht. Stell Dir ein Rohr vor, dessen Wandstärke für stirnseitige Schrauben nicht ausreicht. Also werden 8 "Nocken" vom Ende des Rohres her auf dem Umfang verteilt ausgetragen - innen Bündig, außen überstehend (ist ein Gussteil). Die sollen nach 50mm enden, aber nicht abrupt, sondern so, dass sie sich an die Außenwand des Rohres anschmiegen, also tangential in die Rohrwand reinlaufen. Dafür habe ich eine Fläche rotiert, die tangential außen an den Nocken beginnt und sich dann tangential an die Außenfläche des Rohres anlegt. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Für so etwas bietet sich die Verwendung von Referenz-Sets an. Also ein Referenz-Set für die Baugruppe und eines für die Zeichnung. Ins Referenz-Set "model" werden automatisch Volumen- und Flächenkörper aufgenommen, da solletn aber nur das Hauptmodell und nicht eventuelle Hilfskonstrukionen drin sein. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
