  NX
  Rippen erstellen
NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module
Autor Thema:  Rippen erstellen (3735 mal gelesen)
salomo22
Sehen Sie sich das Profil von salomo22 an!   Senden Sie eine Private Message an salomo22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salomo22
NX 8
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ganz neu hier um Forum, habe Probleme Rippen zur Verstärkung im NX herzustellen. Habe die Rippen seitlich einen sketch erstellt und dann extrudiert. gibt es eine einfacher variante? Ebenfalls habe ich ein Problem die herausstehenden Enden zu subtrahieren.
Wenn ich seitlich überstehende enden über ein sketch subtrahieren möchte über sweetp, kommt die fehlermeldung: Gaps in strin or multiple loops
Danke für eure hilfe.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salomo22 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche NX Version?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
salomo22
NX 8
erstellt am: 05. Jun. 2014 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salomo22 10 Unities + Antwort hilfreich
klappe.prt
Mann kann das unter anderem so wie in dem Beispiel machen. Entscheidend ist nicht wie ich zu den Rippen kommen, sondern die Trim Body Operation.
Ab NX9 gehts dann sehr viel eleganter.
Grüße Meinolf
salomo22
NX 8
erstellt am: 06. Jun. 2014 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klappe_1.prt
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!
Versuche mit trim body jetzt schon eine ganze Weile herum und schaffe es nicht die Rippen so auszuwählen, dass nur die Enden abgeschnitten werden.Ich mache irgendetwas bei Trim Body falsch.
salomo22
NX 8
erstellt am: 09. Jun. 2014 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank ich habs ENDLICH geschafft    Sau blöder Fehler den ich bau der auswahl der fläche gemacht habe.
Also nochmals danke für die Tipps und Ratschläge!!!!
