  NX
  Plot - Farben
3D-Section on a Drawing in NX2206
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Plot - Farben (3075 mal gelesen)
ProE.Schaf
techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von ProE.Schaf an!   Senden Sie eine Private Message an ProE.Schaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE.Schaf
NX 12.0.1.7 MP1 nativ
Win7 64Bit
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 04. Jun. 2014 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NXler,
wenn ich meine Zeichnung in eine PDF konvertiere ( Exportieren > PDF ) werden alle Farben viel zu dunkel im PDF dargestellt, trotz der Einstellung "Farben: Wie angezeigt".
Auch wenn ich die Zeichnung direkt drucke sind die hellsten Farbtöne extrem gräulich.
Mit welcher Einstellung kann ich das beheben? Oder ist das normal?
<<< Vielen Dank!!  >>>
Grüßli Schaf
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE.Schaf 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...werden alle Farben viel zu dunkel im PDF dargestellt
Bei mir ist das in Ordnung.
Das kann man für Plotten, PDF-Export und CGM-Export getrennt definieren.
Hast Du das ausdrücklich in den Anwenderstandards unter Gateway -> PDF-Export -> Farben eingestellt?
>>Auch wenn ich die Zeichnung direkt drucke...
Windows-Druckfunktion oder Plotfunktion?
Rainer Schulze
ProE.Schaf
Win7 64Bit
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
Was hast Du dort eingestellt? Ich habe lediglich die Einstellung Farben > wie angezeigt angegeben.
ich habe hier mal einen Screenshot für die Darstellung in der NX-Zeichnung und einen aus der entstandenen PDF hochgeladen.
Ich weiß nur, dass ich genau das selbe schon an einem anderen PC mit NX 8.5 hatte und dachte schon, es sei normal.
Immerhin weiß ich jetzt dass das nicht standardmäßig ist.
Bleibt nur die Frage wie ich das ändern kann
Grüßli Schaf
Rainer Schulze
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE.Schaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah - bei "Zeichnung" dachte ich an die üblichen Strichzeichnungen.
Bei schattierten Ansichten habe ich den gleichen Effekt wie Du.
Rainer Schulze
ProE.Schaf
Win7 64Bit
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, entschuldige das habe ich nicht richtig erklärt.
Ja, es sind schattierte Ansichten...also jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Kann man da nichts dran ändern? Das sieht ausgedruckt unmöglich aus.
Grüßli Schaf
ProE.Schaf
Win7 64Bit
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 16. Jun. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte meinen Beitrag noch mal auffrischen.
Arbeitet hier jemand auch mit schattierten Ansichten?
Gibt es Einstellungen um die Druckdarstellung anpassen zu können?
Sonnige Grüße
Grüßli Schaf
ProE.Schaf
Win7 64Bit
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 24. Jun. 2014 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallooo,
ich habe tolle Neuigkeiten. Das Problem hat eine simple Lösung
Die Darstellung der Farben schattierter Ansichten wird im Modellbereich über den Befehl > Grundbeleuchtung < gesteuert!
Die Standard-Grundbeleuchtung ist etwas gedimmt, daher sind anfangs die Farben etwas dunkler. Aber auch das lässt sich ändern:
Anwenderstandards > Gateway > Grundbeleuchtung
Anbei habe ich einen Screenshot als Beispiel, wie die Farben (genauso wie in der Farbpalette ausgewählt) am besten dargestellt werden.
Nach wie vor stimmt allerdings die Darstellung der Farben im Zeichnungsbereich nicht mit dem Plotergebnis überein, d.h. im Zeichnungsbereich sehen die Farben immer blasser bzw. heller aus, was etwas verwirren kann - aber hauptsache das Ergebnis stimmt !
Hoffe ich konnte auch mal jemandem helfen
Grüßli Schaf
