  NX
  Hochkommas in der Zeichnung
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  Hochkommas in der Zeichnung (685 mal gelesen)
Andre Deuss
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Andre Deuss an!   Senden Sie eine Private Message an Andre Deuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre Deuss
NX3 - NX9
TC2007 - TC9.1
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in der Zeichnung einen Text in deutsche Hochkommas setzen (Kommas am Anfang des Textes unten).
Leider erzeugt mir NX nur englische Hochkommas (Kommas am Anfang des Textes oben).
Hat jemand hier eine Idee ?
Danke im voraus.
Andre
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Deuss 10 Unities + Antwort hilfreich
klassischer Fall von WA:
<L>"<L>abc<H>"<H>
kopier dir die Zeile in den Texteditor und schau ob du damit leben kannst.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Andre Deuss
CAx Consultant
NX3 - NX9
TC2007 - TC9.1
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ja so habe ich es bis jetzt auch gemacht.
Wollte wissen ob es eventuell noch ne andere Lösung gibt.
Andre
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Jun. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Deuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
die Darstellung von Sonderzeichen ist grundsätzlich eine Frage des verwendeten Fonts. Das ist in Word so und (Gott sei Dank) mittlerweile auch in NX. D.h., du benötigst einen Font der die Zeichen kennt und dann brauchst du noch den Code dafür (auf der Tastatur hast du das Zeichen ja nicht),auswendig weiß ich <Alt>+171 gibt ½ oder <Alt>+172 erzeugt ein ¼ (Font Arial, Times New Roman ...).
Walter Hogger
