| Online-Training: Solid Edge 2024 Upgrade |
Thema: Manuellen Text in Stückliste auch bei Aktualisierung beibehalten (2236 mal gelesen)
scharfschaf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 18.01.2007 UG NX8.5
erstellt am: 03. Jun. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola! Ich habe in der Standard-Stückliste von NX eine Spalte für die Gewichtsangabe erstellt. Funktioniert auch alles super, bis auf Unterbaugruppen. Als Workaround habe ich mir eine assoziative Körpermessung in der Unter-BG erzeugt, deren Massewertparameter ich in der Zelle dann als Beziehung reinhole. Ist der Haken bei "Manuellen Text hervorheben" draußen, sieht das Ganze, neben der Assoziativität, auch noch gut aus So, nun zu meinem Problem: In der NX8.5 überschreibt er mir diese Schönheit von einem manuellen Gewicht aber jedes Mal wieder, so dass es mir rein gar nix bringt. Komischer weise hat es in der NX7.5 top funktioniert. Ich weiß nicht, wo ich noch nachschauen soll. Jemand ne Idee? ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
erstellt am: 04. Jun. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das erwarte ich auch gar nicht. Aber ich erwarte auch nicht zwingend, dass man mich auf Anhieb versteht, hehe. Deshalb dachte ich mir ganz ungeniert, ich frag ma nach ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 04. Jun. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Habe spontan keine direkte Lösung für Dein Problem (hab' auch nicht ganz durchgelesen ). Ggf. muss aber das Symptom (Fehler beim Workaround) nicht bekämpft werden, wenn die Gewichtsberechnung auch für besagte Unterbaugruppen sauber funktioniert? ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, aber das funktioniert für Unterbaugruppen eben nicht. Im Assembly Navigator steht zwar der richtige Wert, der auch mit aktualisiert wird. Aber der wird nicht mit in die Stückliste übernommen. Man erhält den Wert 0, außer man geht über die erweiterte Gewichtsberechnung. Die ist aber nicht assoziativ. Deshalb der Umweg. Trotzdem schon mal danke für die Antwort ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
versuch doch mal, ein Attribut zu erzeugen, das auf den Parameter der Gewichtsberechnung verweist. Dieses Attribut kannst du dann assoziativ in deiner Stückliste verwenden. Dann hast du das Gehampel mit dem manuellen Text nicht mehr. Ab der NX8 oder NX8.5 sollte das funzen, weil durch die geänderten Attribute das Neuberechnen des Gewichts sich sauber im Attribut abbilden sollte. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich schon probiert. Das Problem ist das Gleiche wie beim Beziehen auf eine assoziative Messung in der Unterbaugruppe. Es ist ein assoziativer "manueller Text" und wird beim Aktualisieren der Stüli überschrieben. Alternative wäre, in der Stüli dann auch das Attribut in der Spalte zu verwenden. Aber dann brauch ich das ja auch in jedem Einzelteil, um die Spalte komplett zu füllen. Hmpf Trotzdem ebenfalls danke für die Idee ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
