Thema: Erfahrungen mit NX9 (4584 mal gelesen)
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 262 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 28. Mai. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich arbeite seit kurzem intensiv mit NX 9 und komme vor lauter ärgern kaum zum arbeiten. (Wir haben die neuesten Patches installiert). Ich würde von euch gerne wissen, welche Erfahrungen ihr bisher mit NX 9 gemacht habt. Ich meine speziell in Bezug auf Bugs und verkomplizierte Arbeitsweise und nicht die Ribbon Oberfläche, die ja ein eigenes Thema ist.
------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
>>Ich arbeite seit kurzem intensiv mit NX 9 Ich habe nur gelegentliche Tests durchgeführt. >>und komme vor lauter ärgern kaum zum arbeiten Bei mir läuft bislang alles reibungslos. Ich denke, ich bin nicht der Einzige, der an Deinen Erfahrungen interessiert ist. >>Wir haben die neuesten Patches installiert Ah - ich sehe gerade: Es gibt ein brandneues MR 9.0.2(.5) 2014-05-27 17:56:46
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe dazu ein paar Beispiele angehängt. Diese können durchaus subjektive Beispiele sein, ich will hier nicht auf NX herumhacken, sondern eure Erfahrungen zu dem Thema hören. Das größte Problem haben wir derzeit aber damit, dass nach dem Aus- und Einblenden (STRG+B), bzw. wechseln zwischen den Räumen (STRG+SHIFT+B) die Zeichnungsansichten zerstört werden. Derzeit hilft nur ein NX Neustart. PS: Signatur habe ich aktualisiert, danke für den Hinweis. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
>>Das größte Problem haben wir derzeit aber damit, dass nach dem Aus- und Einblenden (STRG+B), bzw. wechseln zwischen den Räumen (STRG+SHIFT+B) die Zeichnungsansichten zerstört werden. Das habe ich jetzt nur an einem einfachen Beispiel nachgestellt - kein Problem zu sehen. Gibt die Protokolldatei etwas dazu her? Oder die Windows-Ereignisanzeige? ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 28. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ist unser Support bereits dran. Ich bin nur Konstrukteur, und kann mich um solche Sachen leider nicht auch noch kümmern Probier mal folgendes: - einen beliebigen Körper erstellen - Zeichnungsansicht (STRG+SHIFT+D) - eine Zeichnungsansicht erstellen - Modellansicht (STRG+M) - Den Körper ausblenden (STRG+B) - in den anderen Raum wechseln STRG+SHIFT+B - Den Körper wieder ausblenden (STRG+B) - wieder in den ersten Raum wechseln STRG+SHIFT+B - Zeichnungsansicht (STRG+SHIFT+D) Nun ist bei uns die Ansicht kaputt (ist immer im falschen Raum wie das Modell). Das ist auf jedem Rechner so, verschiedene Rechnerkonfigurationen und Standorte. Ist dann bei allen mit NX9 erstellten Zeichnungen in der Sitzung so. Nach einem NX Neustart geht wieder alles?
erstellt am: 30. Mai. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
>>Nun ist bei uns die Ansicht kaputt (ist immer im falschen Raum wie das Modell). v9.0.1.3 Im Zeichnungsbereich 2x "Anzeigen" STRG+SHIFT+K ------------------ Rainer Schulze Upgrade auf v9.0.2.5 durchgeführt: Der Fehler tritt nicht mehr auf. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 30. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Mai. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Wir arbeiten derzeit intensiv mit NX9 und schreiben dazu ein NX9-Freiformflächen-Buch. Die Neuheiten in diesem Bereich sind echt beeindruckend und sehr zahlreich. Bei so viel Neuheiten schleichen sich auch zahlreiche Fehler ein, das war immer so. Mit der Zeichnungserstellung haben wir noch nicht viel gemacht. Unser erster Eindruck bestätigt aber, dass hier sehr viel verändert und verschlimmbessert wurde. Wir brachten zunächst gar keine Maße hin, der voreingestellte Textfont ging nicht. Wir haben uns zwar auch für die neue Oberfläche diverse Rollen erstellt, arbeiten aber meist mit der alten "Classic". Ich bin der Meinung, dass es nichts bringt, Tage zu vergeuden und Frust aufzubauen nur damit ich in einer neuen Umgebung wieder alles zusammenfinde, was ich vorher schon mal kannte und blind gefunden habe. Die Anpassungsarbeiten der NX-Umgebung sind dieses mal schon recht heftig nur um dort wieder ansetzen zu können, wo mal schon mal stand. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
