Thema: Modellierung abwickelbare Freiformfläche (3730 mal gelesen)
EAD Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 23.05.2014
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche derzeit eine abwickelbare Freiformfläche zu gestalten. Diese Fläche soll, wie in dem Screenshot zu sehen, den eine Fläche eines rechten Winkels mit der Seitenfläche des zweiten Schenkels verbinden. Das Problem ist im Screenshot besser zu erkennen. Winkel und Abstand des Sketches sind bewusst variabel, da sie für die Konstruktion beliebig eingestellt werden können. Allerdings erfüllt die erstellte Fläche bisher nicht die gewünschten Anforderungen. Die Fläche muss folgende Bedingungen erfüllen: - sie muss tangential in die Flächen einlaufen - sie muss abwickelbar sein - sie muss eine rechteckige Grundfläche haben (die Abwicklung der Fläche soll ein Rechteck sein) Mathematisch handelt es sich hierbei um eine abwickelbare Regelfläche mit rechteckiger Grundfläche. Sowohl in der Literatur als auch in NX habe ich bisher nur Ansätze gefunden beliebige Flächen näherungsweise Abzuwickeln. Gibt es die umgekehrte Variante in NX? Ich habe erste Versuche mit Metaform durchgeführt. Allerdings scheitere ich bei dem Versuch eine rechteckige Fläche, die ich zwischen 4 Punkten aufgespannt habe, auf die im Screenshot dargestellte Fläche abzuwickeln. Folgende Fehlermeldung tritt auf: Die seitliche Toleranz muss größer sein als die Längentoleranz der Konstruktion. Diese Meldung konnte ich auch durch Anpassen der seitlichen Toleranz nicht beheben. Umgekehrt lässt sich die Regelfläche jedoch auf einer Ebene abwickeln. Ich habe außerdem versucht die Fläche zwischen zwei Splines gleicher Länge aufzuspannen. Allerdings habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Länge eines 3d-Splines als Constraint vorzugeben. Ist das in NX überhaupt möglich? Über jegliche Tipps & Anregungen zu dem Thema würde ich mich freuen. /Edit: Ich arbeite mit NX 8 ------------------ Viele Grüße, Erik [Diese Nachricht wurde von EAD am 27. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von EAD am 28. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EAD
Hallo EAD, abwickeln lässt sich alles, was lineare Biegekanten hat. Bei Freiformflächen ist das i.d.R. nicht der Fall. Warum also Freiform ? Aus dem Bild ist das nicht ersichtlich. Im einfachsten Fall kannst Du einen, aus drei Linien bestehenden Sketch nehmen, die beiden Ecken verrunden und daraus einen linearen Extrude machen. Der lässt sich dann auch abwickeln. Oder schau' dir mal SheetMetal an, damit können Biegeteile auch gleich abgewickelt werden. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EAD Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für deine Antwort. Ein Sketch, der Gurt und Seitenfläche des Schenkels mit Geraden verbindet wird leider nie auf eine rechteckige Grundfläche führen. Das Problem lässt sich recht gut an einem verdrehten Papierstreifen veranschaulichen, der sowohl eine Biegung als auch eine Verdrehung erfährt ohne dabei falten zu werfen. Abwickelbare Flächen müssen in jedem Punkt der Fläche eine Gaussche Krümmung von K=0 aufweisen. Daraus folgen die Eigenschaften der Längen-, Flächen- und Winkeltreue der Fläche. Wenn ich die Sketche, die in dem Screenshot zu sehen sind, mit Geraden verbinde verletze ich die Längentreue, da die Berandungskurven gezwungenermaßen unterschiedlich lang werden. ------------------ Viele Grüße, Erik [Diese Nachricht wurde von EAD am 27. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EAD
... offensichtlich kennst Du Dich mit Abwicklungen viel besser aus als das bei mir der Fall ist Dann kannst Du doch sicher auch erklären, warum in eine rechtwinklige Ecke kein, zunächst rechteckiger, dann zwei mal abgekanteter Blechstreifen rein passen soll. Aber das ist wahrscheinlich zu einfach ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EAD Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte mit meiner Erklärung nicht anmaßend wirken... Ich wollte nur begründen, warum Ihr Vorschlag die Anforderungen meiner Konstruktion nicht erfüllt. Vielleicht hätte ich zuvor auch klären sollen, dass es sich hierbei nicht um eine Blechstreifen handelt. Ich versuche einen Faserstreifen schubfrei zu drapieren um Ondulationen zu vermeiden. ------------------ Viele Grüße, Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Mai. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EAD
>>Ich versuche einen Faserstreifen schubfrei zu drapieren um Ondulationen zu vermeiden. Gehorcht der nicht schlicht und einfach den Gesetzen der Schwerkraft? Mir kommt die Diskussion doch recht akademisch und ein wenig praxisfremd vor. >>...dass es sich hierbei nicht um eine Blechstreifen handelt. Ein Faserstreifen (Textiles Gewebe?) wird weniger formstabil sein. Da erstaunt mich die penible Auslegung um so mehr. Was sind denn die bislang nicht genannten Auslegungsbedingungen? Welchen Zweck soll der Streifen erfüllen? Das kann ich weder aus dem Bild noch aus dem Text erkennen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EAD Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir geht es darum, dass der Streifen keine plastische Verformung erfährt. Das eine solche Fläche existiert lässst sich wirklich sehr anschaulich an einem dünnen Papier- oder Pappstreifen sehen, den man sowohl biegt als auch verdreht. Ich befürchte allerdings, dass ich das Problem doch rein mathematisch Beschreiben muss, da ich bisher keine Möglichkeit sehe die Splines, die die Regelfäche aufspannen, in gegenseitiger Abhängigkeit ihrer Bogenlänge zu erstellen. ------------------ Viele Grüße, Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Mai. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EAD
erstellt am: 28. Mai. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EAD
Zitat: Original erstellt von EAD: ... da ich bisher keine Möglichkeit sehe die Splines, die die Regelfäche aufspannen, in gegenseitiger Abhängigkeit ihrer Bogenlänge zu erstellen.
Eric, auch hier wieder die Frage: Warum ? Warum den Aufwand betreiben, 2 Splines mit gleicher Länge zu erzeugen ? Das geht zwar, nützt aber nicht viel, weil 2 Splines in den seltensten Fällen eine Regelfläche ergeben, die abgewickelt werden kann. Warum also nicht gleich eine Fläche machen, die sich abwickeln lässt ? Dazu würde ich eine (ebene) Kurve verwenden, daran z.B. eine Law Extension entlang ziehen. Die hat in einer Richtung Grad 1 (-> Abwicklung möglich) und kann um die Ausgangskurve beliebig gedreht werden. Andere Austragungen, die in einer Flächenrichtung Grad 1 ergeben bzw. linear sind, funktionieren auch. Damit hab' ich vor einiger Zeit mal eine Rückenlehne aus Furnierstreifen modelliert. Die geometrischen Anforderungen sind zumindest sehr ähnlich, daher sollte der Ansatz auch bei Faserstreifen funktionieren. Gruß, Michael
EAD Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2014 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Modell kann ich hier leider nicht hochladen. Der Vergleich mit dem Funierstreifen trifft es ziemlich gut. Auch der Ansatz mit der Law Extension klingt zunächst vielversprechen. Wenn ich es richtig verstanden habe wird dabei eine Regelfläche erzeugt, deren Vektorfeld um die ausgewählte Kurve rotiert wird. Warum diese Fläche zwingend auch abwickelbar sein soll ist mir bisher nicht klar. Sicher, die Erzeugenden der Fläche sind gleich lang, nur wird die Fläche nicht um eine dieser Erzeugenden gekrümmt oder verwende ich die Funktion nicht richtig? Ich habe dazu einen Screenshots angehängt. Die Länge der Berandung ist auch hierbei wieder unterschiedlich. Die Abwicklung kommt der gewünschten Form aber schon ziemlich nahe. Zum überprüfen der Flächen verwende ich die Metaform Funktion mit einer Dicke von 0.001 Ich habe in der Zwischenzeit einen anderen Ansatz verfolgt. (Zu sehen im zweiten Screenshot) Dabei habe ich zuerst nur den ebenen Überbrückungspline erstellt, der die Außenseite der Schenkel verbindet. Entlang dieses Splines habe ich einen Kreis, mit dem Radius gleich der Breite des gewünschten Streifens, extrudiert. Den zweiten Überbrückungsspline habe ich dann unter der Bedingung erstellt, dass er auf der Mantelfläche dieses Körpers verlaufen muss. Die Länge dieses 3D-Splines konnte ich über die Krümmung (Tiefe in den Einstellunge der Funktion) der Länge des anderen Splines anpassen. Zwischen diesen beiden Splines habe ich danach eine Regelfläche erstellt. Somit sollte auch diese Fläche in v-Richtung linear sein. Es bieten sich mir aber mehr Einstellmöglichkeiten um die Fläche anzupassen, da sie immernoch fehlerbehaftet ist. Die Abwicklung weicht hier stärker von der gewünschten Grundfläche ab als es bei der Law Extension Variante der Fall ist. Dafür konnte ich bei dieser Variante die Fläche direkt in die Seitenfläche des unteren Schenkels einlaufen lassen. Um Probleme mit dem Metaform Feature zu vermeiden habe ich den Teil der abzuwickelnden Fläche, der auf der Seitenfläche liegt und das Rechteck vervollständigen würde nicht mit abgewickelt. ------------------ Viele Grüße, Erik [Diese Nachricht wurde von EAD am 28. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von EAD am 28. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EAD
Nimm' mal bei der Extension die erste Kurve nochmal als Spine (Geniale Übersetzung: Konstruktionszug ) dazu. Der richtet die Isoparameter der Fläche zu seinen Normalebenen aus. Damit sollte die aüßere Kante der Extension auf dem Rohrmantel liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EAD Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Übersetzung des Menüs in NX ist wirklich gewöhnungbedürftig... Auch wenn ich den ebenen Spline als "Konstruktionszug" definiere ändert sich nicht an der Fläche und ihrer Abwicklung.
| Praktikum im Bereich Gesamtfahrzeugkonstruktion ab Juni 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 02. Jun. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EAD
Wenn die Richtung des Profils stimmt, ist das die beste, mit vernünftigem Aufwand machbare Näherung. Aber eben nur eine Näherung. Exakt geht's nur, wenn Du den Streifen aus kleine Stücken aus Zylindern und Kegeln aufbaust. Zur Verdeutlichung verweise ich nochmals auf SheetMetal, ohne advanced Lizenz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
