| Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector) |
Thema: Anzeige Baugruppenzwangsbedingungen mit Teamcenter (1138 mal gelesen)
laeufer Mitglied Dipl.-Ing. (masch)
Beiträge: 146 Registriert: 28.11.2003 NX8.5 + TC
erstellt am: 27. Mai. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin seit gestern von NX nativ auf NX Teamcenter umgestiegen. Wenn ich nun in meiner Baugruppe die Assembly contraints der Bauteile anschaue, dann sehe ich anstatt dem Namen nun die Teamcenternummer. Kann man das irgendwo umstellen? Grüsse ------------------ Stefan Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
MoinZ was du dort siehst ist der Komponentenname. Da wirt NX 8.5 nur nativ einsetzen und mit TC zusammen nur NX7.5 kann ich dir leider nciht sagen, ob du das in NX8.5 umschalten kannst. In NX7.5 geht es meines Wissens nach nicht. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also bin schon mal so tief in den customers defaults drin, aber nun endet auch schon mein Wissen. Muss ich in das Textfeld (?????????) was reinschreiben?
Grüsse
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
hausi Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Ja genau. Da musst du ein Attribut, dass angezeigt werden soll, reinschreiben. z.B. DB_PART_NAME Die Attribute findest du ja in den Eigenschaften der UGMASTER. [Diese Nachricht wurde von hausi am 27. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
