| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Siemens NX Export (8.5) (2163 mal gelesen)
CAD-Team Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 26.05.2014
erstellt am: 26. Mai. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche momentan eine Part als .jt-Datei zu exportieren. In der Datei befindet sich ein .tiff-Bild (in Formen eines Rasterbilds), welches ich mitexportieren möchte. Aber egal, was ich anstelle, es wird nicht mitexportiert. Leider lassen sich nirgends Informationen zu dem Thema finden. Eine Überlegung war, dass ich womöglich an der .config-Datei (tessUG) einen Parameter ändern muss, so dass die Daten mitgespeichert werden. Ich benutze NX 8.5. Über Tipps oder eine Lösung würde ich mich sehr freuen. Vg CAD-Team [Diese Nachricht wurde von CAD-Team am 26. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 26. Mai. 2014 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Team
In der Online Help findet sich das Thema unter #Translators#Writing JT from NX. Da steht tatsächlich nichts über importierte TIFFs drin aber ich würde vermuten dass die unsupported sind. Haben auch im JT nichts verloren .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 27. Mai. 2014 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Team
>>Aber egal, was ich anstelle, es wird nicht mitexportiert. Das JT-Format ist dazu gedacht, 3D-Geometrie und Produktinformationen darzustellen. Was willst Du denn mit dem TIFF anstellen? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Team Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal für die beiden Antworten. Ich weiß, der Sinn der Sache ist etwas fraglich. Ziel ist es momentan Informationen mit Hilfe von Bilddateien in einer .jt-Datei abzulegen. Was mich gerade schon doppelt wundert ist, dass ich bei meinen bisherigen .jt-Dateien gester Nacht eine gefunden habe, bei der es anscheinend doch schon geklappt hat. Dass muss ich mir später nochmal in Ruhe anschauen, aber auch wenn das tatsächlich dort passt, hätte ich keine Ahnung warum und wie das funktioniert haben sollte. Gibt es denn die Möglichkeit, dass dies irgendwie mit den Export-Optionen von Texturen zusammenhängt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Team
>>Gibt es denn die Möglichkeit, dass dies irgendwie mit den Export-Optionen von Texturen zusammenhängt? Ich bin zwar nicht mit den letzten Feinheiten der neueren Versionen vertraut, aber meinses Wissens unterstützt JT nur "nackte" Geometrie, keine Texturen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Team
Zitat: Original erstellt von CAD-Team: ....Gibt es denn die Möglichkeit, dass dies irgendwie mit den Export-Optionen von Texturen zusammenhängt?
Gehts jetzt um ein RasterImage im Teil oder um eine Textur ? Was ich mir vorstellen könnte: Wenn mit RefSet Optionen gearbeitet wird, passieren mitunter unerwartete Sachen. Auch die Layer Optionen können was produzieren was man nicht erwartet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Team Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also eigentlich geht's um ein RasterImage. Ich werde morgen wohl nochmal mit allen Optionen rumprobieren. Falls jemand bis dahin noch ne konkrete Idee hat, woran es liegt, dann natürlich immer her damit. Nochmals Danke für die bisherigen Tipps. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Mai. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Team
