Thema: Zeichnungen migrieren NX8.5 (2457 mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 212 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 26. Mai. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein Problem: Ich habe von einer Baugruppe drei Zeichnungen erstellt: ZG-1 = Blatt 1 : exploded view ZG-2 = Blatt 2 : komplette Vermassung ZG-3 = Blatt 3 : Zeichnung mit Montage-Reihenfolge Jetzt wünscht sich mein Kunde nur "eine" Zeichnung mit 3 Blättern. Gibt es hier eine simple Methode mit copie paste, so dass die assotiativität der einzelenen Blätter zum 3D erhalten bleibt? Wie kann ich die exploded view erhalten? im voraus Danke Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Mai. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin der Meinung das man den Umweg über das 3D Teil gehen muß. Also erst die Zeichnungsblätter von der erten und zweiten Zeichnung ins 3D Modell exportieren und dann von dort in die gewünschte Zeichnung. Sonst gehen die Assoziativitäten der Bemassungen etc. verloren. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin der Meinung das man den Umweg über das 3D Teil gehen muß.
ja, das kann ich bestätigen. Ich hatte es ursprünglich auch mit dem "direkten" Weg versucht. Hat nicht geklappt. Zuerst die Zeichnungsblätter ins UG-Master exportieren, danach kann's an das UG-Part weitergereicht werden. Ich habe es bis jetzt noch nicht vernünftig hinbekommen, Elemente direkt von einer Zeichnung in die andere zu exportieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmals danke für die Infos. Ich habe mal den Weg von Walter Hogger versucht. Ging soweit auch gut nur hat die komplette Vermassung gefehlt, sowie die zusätzlichen views die in den Einzelnen Zeichnungen erstellt wurden. Z.B. die exploded view war nicht mehr vorhanden, nur noch eine ganz normale zusammengebaute Ansicht. Den anderen Weg von Meinolf und Markus kann ich so momentan nicht nachvollziehen. Könnt ihr das genauer erklären? Danke Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo Roswitha Im Prinzip so wie Walter das beschrieben hat
******************************************** Datei > Exportieren > Teil > in eine vorhandenes Teil (Ziel-Teil) > Zeichnungsauswahl ... schubst die Zeichnung in das bestehende Teil hinüber ******************************************** Nur wählst du nicht die vorhandene Zeichnung, sondern das 3D Modell das in deiner Zeichnung dargestellt wird.
Datei > Exportieren > Teil > in eine vorhandenes Teil (3D-Modelldatei) > Zeichnungsauswahl ... schubst die Zeichnung in das 3D Teil
Danach inn das 3D Modell wechseln und dann wieder: Datei > Exportieren > Teil > in eine vorhandenes Teil (2D-Zeichnungsdatei) > Zeichnungsauswahl ... schubst die Zeichnung in die 2D Zeichnung Dann kommen auch die Bemasssungen mit. Was die Explosionsdarstellung angeht solltest du die beiden anderen Blätter in diese Zeichnung exportieren. Der Weg die Explosionsdarstellung zu exportieren wird nicht klappen da du vermutlich die Explosion in der Zeichnungsdatei erstellt hast. Und die bekommst du auf diesem Wege meines Wissens nach nicht exportiert.
erstellt am: 27. Mai. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei den einfachen Zeichnungen hat es geklappt: "ZG-3 = Blatt 3 : Zeichnung mit Montage-Reihenfolge" migrieren in "ZG-1 = Blatt 1 : exploded view" wunderbar, komplette Schrift als da. Probleme gibt es beim migrieren der "ZG-2 = Blatt 2 : komplette Vermassung" hier kommt eine Fehlermeldung (siehe Anhang Fehler.tif) und es geht nichts mehr. Im zweiten Anhang sind die Einstellungen des Kopiervorgangs, vielleicht ist auch eine Einstellung falsch. Kennt jemand diese Meldung und was kann ich machen ? Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry aber ich kann die Datei nicht hochladen, kommt immer Server error Meldung. Also die Fehlermeldung die beim kopieren der Zeichnung erscheint heisst: "an invalid tag was passed to the tag module" Leider kann ich jetzt meine Kopiereinstellungen nicht zeigen aber bei der ersten Migration hat es ja eigentlich geklappt. Vielleicht versuch ich es später nochmal. Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
