Thema: Flächen tangentiale Ankonstruktion (2197 mal gelesen)
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 11
erstellt am: 23. Mai. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte bei einem importierten Freiformflächenmodell, das eine Verrundung mit einem variablen Radius hat, die höchste Kurve zu einer planaren Ebene extrahieren um eine gerade Ankonstruktion zu machen. Gibt es im UG eine Funktion hierzu? Gruß Bernd ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Mai. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
>>die höchste Kurve zu einer planaren Ebene extrahieren In nur einem Schritt geht das sicher nicht. Zunächst musst Du ja feststellen, welches die "höchste Kurve" ist. Dazu gab es eine recht ähnliche Fragestellung im Forum "NX Programmierung": http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum442/HTML/001017.shtml Dann stelle ich mir die Frage, was genau Du mit "extrahieren" meinst: Eine Kopie des Kurvenzugs anlegen oder eine Fläche bilden? Und den Kommentar im Bild finde ich verwirrend: Was soll eine "tangentiale Extrusion" sein? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, ist nicht ganz einfach das Probloem zu beschrieben. "Dann stelle ich mir die Frage, was genau Du mit "extrahieren" meinst:" Einen Kurvenzug anlegen. "Und den Kommentar im Bild finde ich verwirrend: Was soll eine "tangentiale Extrusion" sein?" Stimmt, war blöd ausgedrückt. Gedanke ist, Den Kurvenzug als Führungskurve oder Schnittkurve zu verwenden. Man könnte, falls man die Kurve jemals bekommt, auch ein Kurvennetz konstruieren. Gruß Bernd
erstellt am: 23. Mai. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
>>Einen Kurvenzug anlegen. Das wäre also im ersten Ansatz eine WAVE-Kopie. Möglicherweise auch eine Projektion. >>Gedanke ist, Den Kurvenzug als Führungskurve oder Schnittkurve zu verwenden. Man könnte, falls man die Kurve jemals bekommt, auch ein Kurvennetz konstruieren. Da sind Dir ja offenbar die in Frage kommenden Funktionen bereits bekannt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Mai. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
- gestaltete Extrusion - Schnittflächenfunktionen - u.U. Regelerweiterung würden direkt auf der Kurve arbeiten. Wie ist denn die Kurve entstanden? Hast du die mitgeliefert bekommen? Oder ist die Kurve isoparametrisch erzeugt?
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel_HO Mitglied Konstrukteur, sysbetreuer
Beiträge: 82 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 23. Mai. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
erstellt am: 23. Mai. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Da sind Dir ja offenbar die in Frage kommenden Funktionen bereits bekannt." etwas...aber so der Flächenguru im NX bin ich nicht. Spaß beiseite, mein Problem ist eine Kurve am Höchsten Punkt zu bekommen. Projezieren der Freiformfläche auf die planare Skizzenoberfläche lieferte nicht den höchsten Kurvenverlauf. Nächster Ansatz war, eine Kurve in den Radienmittelpunkten zu erzeugen. Aber Radien werden beim importierten Modell nicht erkannt. Diese Kurve hätte ich extrudiert und über Schnittkurve meine höchsten kurvenverlauf gehabt. Dann habe ich über Schnitte der Länge nach Skizzen erstellt und die gewünschte Form eingearbeitet. Ergebnis war eine Fläche, die geschwungen hat. mmmhhh..... ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 23. Mai. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
erstellt am: 23. Mai. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für die "högschte" Kurve und deine Mühe für das Beispiel. Genau das habe ich gesucht. Hätte mich gewundert wenn´s UG´le das nicht kann. Ein Dank natürlich auch an alle Anderen. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
