| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: Referenzset Use Model vs. Model (2106 mal gelesen)
harder Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003 NX10 TC11
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebes Forum, könnt Ihr mir erklären, was es mit diesem in den Ladeoptionen befindlichen neuen Referenzset auf sich hat? Gibt es einen Unterschied zwischen dem Referenzset "Model" und "Use Model" ...?!?! Das eine ("Model") befüllt das System selber, wenn ich das in den Anwenderstandards zulasse mit Geometrie etc.! Was ist mit Use Model? Ich bin verwirrt ... Viel Spaß bei der Arbeit, Hauke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
>>Gibt es einen Unterschied zwischen dem Referenzset "Model" und "Use Model" Da mußt Du wohl Deinen heimischen Systemadministrator fragen. Ich habe zwar kein NX8, aber ich sehe weder in unserem angepassten NX6 noch in der "out-of-the-box" Testinstallation von NX9 einen RefSet "Use Model". Oder sollte es sich nicht um einen Namen handeln, sondern um eine Aufforderung??? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
Ich glaub, ich weiß, was er meint. Er hat ein Referenz-Set "Model" in den Einzelteilen definiert. Bei den Ladeoptionen (wo man die Reihenfolge der zu verwendenden Referenz-Sets festlegen kann) steht aber kein "Model" sondern "Use Model". @ Hauke: Wenn du das meinst, da kann ich dich beruhigen: Hab's grad ausprobiert: Ob in der Liste "Model" steht oder "Use Model", das macht keinen Unterschied. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, meint Ihr, daß unsere Administration das in die Ladeoptionen reingeschrieben hat? Ich hab gedacht, daß das ein Standardwert in der NX8- Software ist? Sauber Also Use Model gibt es erstmal nicht an unseren Bauteilen. Aber das Programm wirft trotzdem das Referenzset Model raus beim Laden der Baugruppe. Super Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
>>die Ladeoptionen Ach - das Menü für die Ladeoptionen. Das hatte ich nicht beachtet. Dann verstehe "Use" einfach als die Aufforderung "Benutze". Das ist aber keineswegs NEU! ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 21. Mai. 2014 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
Zitat: Original erstellt von harder: ... Also Use Model gibt es erstmal nicht an unseren Bauteilen.Aber das Programm wirft trotzdem das Referenzset Model raus beim Laden der Baugruppe. Super ...
"Use Model" bedeutet "Use Model ReferenceSet" d.h. also: "nimm das ReferenceSet das in den CustomerDefaults als solches benannt ist". In deinem Fall heisst das zufällig auch "Model". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
Kann ich dann auch schreiben Use Detail und das Programm nimmt die Teile, die das Referenzset Detail haben?
Nein. Logischerweise ist nur der RefSetName zu verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, was ist denn hier logisch? Auf dieser Erde gibt es User, die benutzen das Referenzset, Solid, Vol, Detail oder Modell für Ihre Volumengeometrie. Es soll auch welche geben, bei denen standardmäßig Model am Start ist. Ist jetzt Use Model von meinen Admins eingebaut worden, oder ist das ein Standardeintrag. Ich verstehe Deinen Beitrag so, daß über Use Model der Referenzset ausgewählt wird, der in den Anwenderstandards Baugruppe/Standortstandard in der 1. Zeile eingetragen ist. Ist das richtig? Also, wenn ich in Baugruppe/Standortstandard in der 1. Zeile "Detail" eingetragen würde, würde das Programm mit Use Model den Referenzset Detail rauswerfen? Logisch, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
>>was ist denn hier logisch? Ich finde es höchst überflüssig, über die Wortwahl der Anwendungsprogrammierer zu diskutieren. Aber Du darfst gerne bei GTAC darauf hinweisen, dass das Menü Dich verwirrt und einen Verbesserungsvorschlag einreichen. ------------------ Rainer Schulze >>Kann ich dann auch schreiben Use Detail und das Programm nimmt die Teile, die das Referenzset Detail haben? Und WOHIN willst Du das schreiben? [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 22. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Automotive (m/w/d) | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Mai. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
Hallo harder, da wird sicherlich einiges an History mitgeschleppt. Ohne mir jetzt diesen Thread im Detail durchgelesen zu haben fällt mir Folgendes zu dem Thema ein. - In NX kann man beim Speichern automatisch Ref. Sets vergeben lassen, z.B. "MODEL" in dem alle Solids und Flächen zusammengesammelt werden. - Das es der NX-Default war sieht man im Einzelteil unter Format > Reference Set an der Schreibweise Model("MODEL"). - Dieser Default-Name hat sich im Lauf der letzten Jahre mehrfach geändert. Wenn man seine Voreinstellungen nicht gepflegt hat, entstanden da unterschiedliche Namen. - Es gibt auch NX-Ref. Set-Defaults für Lightweight früher Representation. Auch dieser Name hat sich öfter per Default verändert. - Ich komme zu Firmen die Datenbestände von über 20 Jahren haben. Dort findet man Baugruppen in denen es nur so wimmelt von Ref. Sets (Facette, Facet, Haut, leicht, Light und so weiter nur für diese Facetten-Variante, für die Solids hast du ja schon einige aufgelistet). - Alle in einer Baugruppe vorkommenden Ref. Sets sieht man mit Assemblies > Replace Reference Set > alle Komponenten auswählen - Und dann greift die Load-Option. Hier kann man dann angeben, was Vorrang haben soll. Diese Liste kann schon mal länger werden. Bei Baugruppen die bereits ein H-Kennzeichen Tragen (H = History = Oldtimer ) ist das etwas mühsam. Entweder man bereinigt das per Programm oder ... War was dabei, dass du verwerten kannst? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
