| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: NX 8.5 - Funktion Move (3690 mal gelesen)
pedda500 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 25.10.2006
erstellt am: 15. Mai. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit der Funktion „MOVE - by Constraints“ kann ein Teil innerhalb einer Baugruppe nicht zu einer Fläche einer anderen Baugruppe positioniert/ausgerichtet werden. In CATIA war dies mit der Funktion "SNAP" möglich. Oder gibt es vielleicht doch diese Funktion oder vielleicht einfach nur eine Einstellung? Vorab Danke! LG Peter
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 15. Mai. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pedda500
Genau dafür ist die Funktion aber eigentlich gut Was funktioniert denn genau nicht bzw. was möchtest Du tun? Kannst Du die Fläche nicht auswählen, liegt ggf. ein anderes Problem vor (Repräsentation, Selection Intend, Product Interfaces, ...) ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Jens ich will die Unterseite einer Platte in einer aktiven Baugruppe mit "Move - by Constraints - Touch align" (Fläche auf Fläche) auf die Oberseite einer Grundplatte positionieren, die sich nicht in dieser aktiven Baugruppe befindet. Also nicht die komplette Baugruppe auf die Grundplatte, sondern nur das Teil in der Baugruppe. Ich kann die Fläche nicht auswählen. Erst wenn ich die Grundplatte in die aktive Baugruppe kopiert habe, dann geht das. Ob ein anderes Problem vorliegt, weiß ich nicht...in V5 war das jedenfalls gaaanz einfach.... Jens, du warst mal mein NX-Trainer...wieso kann ich das nicht? Gruß aus Karlsruhe Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 16. Mai. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pedda500
Moin, Wenn ich das richtig verstanden habe möchtest du eine Komponente einer UBG mit einer Komponente der Hauptbaugruppe Verknüpfen. Damit das klappt musst du die die Funktion "Position überschreiben" benutzen. Setzt natürlich voraus das die Komponente der UBG auch die Notwendigen Freiheitsgrade besitzt. Ansonsten musst du nach dem Überschreiben die Verknüpfungen "Zum Überschreiben kopieren" damit du diese verändern kannst, bei einer Abstandsverknüpfung z.B. ------------------ Gruß MrHombre [Diese Nachricht wurde von Mr Hombre am 16. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte nicht Verknüpfen oder Bedingungen setzen (was mit "Move" auch nicht möglich ist), sondern einfach nur die Platte auf die gleiche Ebene bringen wie die Grundplatte. Innerhalb der Unteraugruppe sind keine Verknüpfen vorgeben. Das Problem ist, ich kann keine Flächen, Kurven, etc. aus anderen Teilen in anderen Baugruppen auswählen. Andere Frage: Wo finde ich unter Customize-Commands das Shortcut "Move Object"? Gibt es die Funktion überhaupt noch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pedda500
Hi, die Befehle im Bild funktionieren auf Teileebene. Klick deine Platte mit der RMT an und wähle "Position überschreiben". Dann kannst du die mit dem Move Befehl verschieben. Deine HauptBG ist das Aktive Teil wenn du dass machst. Move Object = Strg+T ------------------ Gruß MrHombre [Diese Nachricht wurde von Mr Hombre am 16. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles schön und gut, wenn ich aber die Unterbaugruppe danach in separatem Fenster öffne, sitzt die Platte immer noch da, wo sie vorher saß! Die Beschreibung sagt auch aus, dass nur die Position im aktiven Part überschrieben wird. Mittlerweile habe ich aber herausgefunden, dass es Einstellungssache ist. File - Utilities - Customer Defaults - Assemblies - Positioning - Snope ==> "Work Part only" oder "Anywhere in Assembly". Um mein Problem zu beheben, muss "Anywhere in Assembly" eingestellt sein. [Diese Nachricht wurde von pedda500 am 16. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pedda500
Hallo Peterle! Das waren noch Zeiten, als Du einen personal-NX-Trainer im Haus hattest Inzwischen hast Du Dir ja leider oder zum Glück selbst geholfen. Zur Aufklärung gestatte mir aber ein paar Anmerkungen: Deine Absicht war evtl. etwas unklar zu verstehen, da Du Modeling- und Assembly-Funktionen gleichermaßen ins Rennen wirfst. Du kommst mit beiden Versionen ans Ziel, aber das Ergebnis ist je ein anderes: Move Component --> Assemblies ==> Verschieben der Komponente im Bezug auf den BG-Ursprung Move (Object) --> Modeling ==> Verschieben des zb Solids im Bezug auf den Einzelteil-Ursprung Positionieren einer Komponente mittels Move Component und temporären Constraints wäre eine schicke Überschrift im Nachhinein... Dies funktioniert Baugruppen-übergreifend jedoch nur mit der von Dir bereits recherchierten Einstellung. Alternativ kann ich Dir für freies Positionieren Move Comp. mittels dynamischem KS empfehlen - diesem Modus sind solche kleinkarierten Voreinstellungen schnuppe (vorausgesetzt, Dein Punktefilter ist aktiv) Also weiterhin viel Erfolg und viele Grüße, Jens ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
