| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: Variable Offsetkurve erstellen (2648 mal gelesen)
FEMSchorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 55 Registriert: 08.09.2011 Prozessor: Intel Core i7-3770 CPU @ 3.50GHz Ram: 16,0GB Grafik: GEFORCE GTX 670 OS: Win7 64bit NX 6.0.5.3<P>Calculix 2.5 HyperMesh 11.0
erstellt am: 14. Mai. 2014 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wie im Betreff bereits erwähnt versuche ich eine variable Offsetkurve zu erstellen. Das Problem ist nun, dass die Offsetkurve nicht so abgebildet wird, wie es die Ausgangskurve vorgibt, da der Abstand am schmalen Ende zu groß ist (6mm) und die Kurve damit sehr deformiert wird (siehe Abbildung). Ich verwende momentan die Einstellung "Kubisch entlang Spline", weil ich damit sehr flexibel bin, weiß aber nicht ob dieser Ansatz so funktioniert. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann und eine schön nachgebildete Kurve erhalte? + Mehr Positionspunkte? + Weniger Positionspunkte? + Ganz anderer Ansatz? Bin um jede Hilfe sehr dankbar. Schöne Grüße Schorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Ansatz könnte sein, dass ich die Rundung am hinteren Ende über eine Skizze so bearbeite, dass die Form wieder passt, allerdings habe ich hierbei das Problem, dass ich nicht beide Enden des Bogens tangential zur Splinekurve erstellen kann und es somit beim Offset auf der nicht tangentialen Seite zu einer Überschneidung kommt. Bin echt ratlos PS: Kann mir vielleicht noch jemand sagen, wie ich die Toleranz global verändere, um den Wert nicht jedesmal manuell ändern zu müssen?
[Diese Nachricht wurde von FEMSchorsch am 14. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Mai. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
Zitat: Original erstellt von FEMSchorsch: [B] PS: Kann mir vielleicht noch jemand sagen, wie ich die Toleranz global verändere, um den Wert nicht jedesmal manuell ändern zu müssen?B]
Die Toleranz kannst du im Menü unter Voreinstellungen, Konstruktion für die aktuelle Datei anpassen. Außerdem in den Anwenderstandards und dann noch das SEED-Part bzw. das Template anpassen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 15. Mai. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
>>Bin echt ratlos Ich habe mal ein ähnliches Beispiel angelegt und habe den Eindruck, dass der eingesetzte Algorithmus überfordert ist, wenn der Offsetwert in die Grössenordnung des Krümmungsradius gerät. ------------------ Rainer Schulze
In NX9 gibt es unter "Einstellungen" mehr Möglichkeiten, die zu etwas besseren Ergebnissen führen. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 15. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Meinolf: Danke für den Hinweis. War zwar schon des Öfteren in diesen Einstellungen und war auch der Meinung dort die Toleranz geändert zu haben, allerdings ohne Erfolg. Werd es heute Abend gleich ausprobieren. @Rainer: Leider habe ich nur NX6 zur Verfügung, aber deine verbesserten Ergebnisse mit NX9 würden mir vollkommen ausreichen. In diesem Fall handelt es sich um die Kontur einer Turbinenschaufel und es ist entscheidend für mein weiteres Vorgehen. Bin nach wie vor für jeden hinweis sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
>>Leider habe ich nur NX6 Unsere Konstruktion arbeitet bislang auch noch damit. Aber mein Hinweis soll auch Anderen zeigen, dass sich da was tut. >>Bin nach wie vor für jeden hinweis sehr dankbar. >>...eine variable Offsetkurve ... Das ist ähnlich ungenau wie der Begriff "automatisch". Benötigst Du zahlreiche Variationen? >>dass ich die Rundung am hinteren Ende über eine Skizze so bearbeite Wenn Du eine Nachbearbeitung in Betracht ziehst: Spitzes Ende der Offsetkurve trimmen, Überbrückungskurve einfügen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze:
>>Bin nach wie vor für jeden hinweis sehr dankbar. >>...eine variable Offsetkurve ...Das ist ähnlich ungenau wie der Begriff "automatisch". Benötigst Du zahlreiche Variationen? >>dass ich die Rundung am hinteren Ende über eine Skizze so bearbeite Wenn Du eine Nachbearbeitung in Betracht ziehst: Spitzes Ende der Offsetkurve trimmen, Überbrückungskurve einfügen.
Deinen Hinweise werde ich heute Abend gleich ausprobieren. Jetzt will ich aber nochmal kurz die Aufgabe umreißen: 1. Ich lade mir über Expression eine Punktewolke in der Form einer Schaufelkontur in NX 2. Diese Punkte verbinde ich über einen Spline 3. Von diesem Spline erstelle ich eine Offsetkurve. Momentan so, dass ich 10 Punkte erzeuge, die mir jeweils den Abstand zum Spline definieren (das meine ich mit variabel) In meinem zweiten Post zeige ich, dass ich den äußeren Spline kurz vor dem spitzen Ende durch eine Skizze abtrenne und so eine Fläche erzeuge, von der ich wiederum die Kante nutze. Diese Technik wende ich übrigens oft an. Sinn und Zweck der Übung ist nun, eine beliebige Expression laden zu können und die Geometrie so entsprechend zu ändern, wobei sich das Modell jedesmal neu aufbaut, also auch Offset etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
>>Momentan so, dass ich 10 Punkte erzeuge, die mir jeweils den Abstand zum Spline definieren (das meine ich mit variabel) Ich habe in meinem Beispiel wahlweise einfach die Kurve selektiert oder um die scharfe Rundung herum mehrere Punkte definiert. In meinem Fall konnte ich keinen Unterschied erkennen. >>Jetzt will ich aber nochmal kurz die Aufgabe umreißen... Die Beschreibung legt natürlich den Wunsch nahe, die weitere Bearbeitung zu automatisieren. Aber ich schätze, zumindest in NX6 wirst Du um die manuelle Nachbearbeitung nicht herum kommen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >>dass ich die Rundung am hinteren Ende über eine Skizze so bearbeite Wenn Du eine Nachbearbeitung in Betracht ziehst: Spitzes Ende der Offsetkurve trimmen, Überbrückungskurve einfügen.
@Rainer: Kannst du mir bitte noch sagen, wie ich die Kurve auftrennen kann um eine Übergangskurve zu erzeugen? Ich bekomme das nicht hin, da ich nicht zwei Punkte auswählen kann, sondern nur einen Punkt und den Spline. @Meinolf: Das mit der Toleranz war echt einfach. Ich habs immer im Falschen Menü umgestellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Obwohl ich für mein mein ursprüngliches Problem keine Lösung gefunden habe möchte ich aber noch mein weiteres Vorgehen, bzw. meinen Workaround präsentieren. Ich habe den Offset einfach so klein gewählt, dass er ohne Fehler funktioniert. Anschließen habe ich mit Hilfe einer Skizze und einem getrimmten Flächenkörper eine Fläche im gewünschten Abstand erzeugt. So bleibe ich trotzdem variabel im Offset. Schöne Grüße Schorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Mai. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
