| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Face-Face Fillet bei Catia... wie geht es bei NX 8.5? (2029 mal gelesen)
ljubas Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 20.08.2013 NX 8.5
erstellt am: 13. Mai. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Gruss aus München, war ich schon lange Zeit nicht da... Und sofort eine Frage: Wie macht man "Face-face Fillet" in NX? Ich habe eine Fläche als step-Datei in NX importiert und jetzt wollte ich Radien vergrössern? Also wie in Catia (siehe Bild)? Gibt es so eine Möglichkeit in NX? Danke im Voraus, Ljubas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 13. Mai. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ljubas
>>step-Datei in NX importiert Importierte Fremddaten haben keine angehängte Konstruktionshistorie. Daher werden viele der üblichen Funktionen nicht greifen. Hier bieten sich die Funktionen der "synchronous technology" an. >>Fläche ... Radien vergrössern? Siehe angehängtes Bild. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ljubas
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 13. Mai. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ljubas
erstellt am: 13. Mai. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Face Blend geht nur wenn ich zwei veschiedene Flächen habe... aber in meinem Zufal habe ich nur eine Fläche. Ich weiss, dass ich die Fläche in zwei verschiedenen teilen kann, und danach mit Face Filet die beiden verrundern, aber das ist ein Arbeit ohne Ende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 13. Mai. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ljubas
erstellt am: 13. Mai. 2014 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ljubas
Also laut deinem Catia Bsp-Bild sind das auch in Catia 2 Flächen (aus einem Flächenverbund mit n Flächen...) Wenn du nur eine Fläche (besser face oder surface) hast, dann ziehe bitte nicht den Vergleich von Catia hinzu, denn das kann Catia auch nicht just me 2 cent & raus. [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 15. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Face-Face Fillet kann man in Catia auch bei einem Extrakt(eine Fläche, nicht mehrere unabhängige)die Radien ändern. Das Bild das ich Ihnen geschickt hatte ist so eine Extrahierte Fläche die ursprünglich aus mehreren Flächen bestand.Ich habe diese schon "tot" bekommen und muss jetzt entsprächend den Vorgaben damit weiterarbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ljubas
zu Catia: ein Extract kann aus einer Fläche bestehen, kann aber auch n Flächen beinhalten - und dein Catiabsp hat n Flächen. Im Anhang ein Catia bsp mit face face fillet R20 (die feature sind deaktiviert) -> Part wurde nach NX konvertiert (Geo ohne History) und mittels Face Blend dasselbe nachgebildet was mit face-face fillet in Catia möglich wäre. [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 14. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
