Thema: Eingabewert merken (2086 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 07. Mai. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man NX sagen sich einen eingegebenen Wert zu merken? Beispiel: Ich habe einige Bezugsebenen die ich um 1mm versetzen möchte. Nachdem ich die erste Ebene versetzt habe, mit Anwenden bestätigt habe, ändert sich der Wert wieder auf 0. Das kann bei vielen Objekten ganz schön nerven finde ich. In den Anwenderstandards hätte ich nix gefunden, aber vielleicht gibt´s ja doch was? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 07. Mai. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
DialogMemory ist in den CustomerDefaults unter #Gateway#UI#General #Save Dialog Box Settings between Sessions IMHO gilt das auch in der Session selbst. Kann man aber nur generell ein- oder ausschalten ... Ob das bei dir überhaupt relevant ist kann ich nicht sagen weil ich nicht weiss was "Ebenen versetzen" genau macht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Thomas, danke für den Tipp! Das dürfte es wohl nicht sein, diese Option wäre aktiv. Etwas komisch kommt mir das schon vor, würde man 100 Bezugsebenen um den gleichen Wert versetzen wollen müsste man bei jeder Ebenen erneut den Wert eingeben, etwas mühsam. Falls das jemand mal ausprobieren möchte würde ich mich freuen, vielleicht gibt's ja doch eine Einstellung. Grüße,
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 07. Mai. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas Ich habe es kurz ausprobiert. Bei mir wird der Wert, der einmal eingegeben war, übernommen. Die ist nicht nur bei den Ebenen so sonder auch bei Extrude usw. Ich kann die jetzt aber nicht sagen welche Option ausser der Dialog Memory dafür verantwortlich ist. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... Falls das jemand mal ausprobieren möchte würde ich mich freuen, vielleicht gibt's ja doch eine Einstellung. ...
Ich kanns nicht ausprobieren weil ich nicht weiss was man bei "... einige Bezugsebenen die ich um 1mm versetzen möchte. Nachdem ich die erste Ebene versetzt habe, mit Anwenden bestätigt habe, ändert sich der Wert wieder auf 0." macht. Wenn du einen bestehenden Offset einer DatumPlane änderst (editierst), kann unmöglich der Wert übernommen werden bzw. ist das doch unerwünscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas, nein so mein ich es nicht. Du hast ein Teil in dem 5 Bezugsebenen drinnen sind, alle unterschiedlich in der Orientierung. Jetzt willst Du von jeder dieser Ebenen eine Ebene mit Abstand 1mm erzeugen. Ich muss bei mir jedes mal nachdem ich eine Ebene erstellt habe, den Wert 1 eingeben, weil dieser nach Anwenden auf 0 springt. Weißt Du was ich meine? Mir kommt auch vor als wäre das in NX6 nicht so gewesen. So, ich habs grad in NX6 probiert, da ist, zumindest bei mir, das Verhalten genau so wie ich es erwarten würde, da bleibt der Wert drinnen und springt nicht wieder auf 0. Grüße, Thomas [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 07. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... Du hast ein Teil in dem 5 Bezugsebenen drinnen sind, alle unterschiedlich in der Orientierung. Jetzt willst Du von jeder dieser Ebenen eine Ebene mit Abstand 1mm erzeugen. Ich muss bei mir jedes mal nachdem ich eine Ebene erstellt habe, den Wert 1 eingeben, weil dieser nach Anwenden auf 0 springt. ...
NX7.5.4.4 MP9 macht das ( bei aktiviertem DialogMemory ) genau wie von dir gewünscht. Auch wenn man den Datum Plane Dialog schliesst und erneut öffnet, kommt bei "Distance" der zuletzt eingegebene Wert ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 07. Mai. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Vielleicht hilft's ja, mal das DialogMemory zurückzusetzen ? Unter Preferences->User Interface->General Oder die DialogMemory.dlx versuchsweise umbenennen, ist evtl. auch schreibgeschützt ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für den Tipp! Also das Zurücksetzen hilft nichts, gerade ausprobiert. diese dlx Datei hab ich nicht gefunden, aber ich glaube eigentlich nicht dass es daran liegt. Wer die NX8.5.3.3 MP1 verwendet sollte das Problem nachvollziehen können. Grüße, Thomas
erstellt am: 08. Mai. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 08. Mai. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 08. Mai. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 08. Mai. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 08. Mai. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 151 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 12. Mai. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
| Praktikum im Bereich Gesamtfahrzeugkonstruktion ab Juni 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 12. Mai. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von FelixM: Hallo,Ich habe in NX8533 MP3 genau das Gleiche. Scheint doch ein Bug zu sein. In NX75, NX8, NX9 funktioniert es wie gewollt. Grüße Felix
@all Die nachfolgende Variable sollte das Dialog Memory immer speichern auch wenn man abbricht...wäre eventuell einen Versuch wert. UGII_UIFW_SAVE_MEMORY_ON_CANCEL=ON ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
