| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Zwei NX Versionen gleichzeitig (2686 mal gelesen)
xaurx Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.05.2014
erstellt am: 06. Mai. 2014 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe folgendes Problem: Bisher hatte ich NX7.0 auf meinem Rechner installiert und alles verlief reibungslos. Jetzt möchte ich NX9.0 installieren. Allerdings kann den zugehörigen Lizenzserver nicht installieren, weil ja schon einer existiert. Hab jetzt einfach nur NX9.0 installiert und versucht beide über den 7.0er Lizenzserver zum Laufen zu bringen, aber das funktioniert anscheinend nicht. Wie kann ich denn den Lizenzserver alleine deinstallieren ohne NX7.0 selber deinstallieren zu müssen? Geht das überhaupt? Hab bisher keine Möglichkeit dazu gefunden.. Ich kenne mich jetzt damit auch nicht super gut aus und würde mich über jede Hilfe freuen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 06. Mai. 2014 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xaurx
Den 7er Lizenzserver deinstalliert man wie jede andere Software unter Windows ( es geht um Windows oder ? ) auch über ( für Win7 ) Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Programme und FunktionenDann den 9er installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xaurx Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2014 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Mai. 2014 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xaurx
Hallo, deinstalliere den alten FlexLM, der neue (von der NX 9) kommt anschließend drauf. Wichtig: Du brauchst ein Lizenzfile für NX 9. Damit kannst du niedrigere Versionen betreiben, die Geschichte ist also abwärtskompatibel. Der umgekehrte Weg geht dagegen nicht: Du kannst keine NX 9 mit einer NX 7er Lizenz betreiben, die Geschichte ist also nicht aufwärtskompatibel. Wenn du ein 9er Lizenzfile und den 9er Lizenzserverr hast, dann funzt das für beide NX-Versionen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xaurx
Nachtrag: Eines gilt es noch zu beachten: Bis einschließlich NX 8.5 heißt die Variable für den Lizenzserver "UGS_LICENSE_SERVER", seit NX 9 heißt die "SPLM_LICENSE_SERVER". ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
