  NX
  Firmenlogo in Schriftkopf NX8.5
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Firmenlogo in Schriftkopf NX8.5 (917 mal gelesen)
Martin2014
Konstrukteur Automobilsysteme
Sehen Sie sich das Profil von Martin2014 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin2014  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin2014
Catia V5 R19
NX 8.5
NX 9
erstellt am: 06. Mai. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe eine Frage zur Erstellung von Schriftköpfen in NX.
Ich habe den gewünschten Schriftkopf mit Hilfe von Tabellen usw. erstellt und würde gerne das Firmenlogo dazu haben.
Somit habe ich dieses im 3D erstellt, davon im Drawing eine Ansicht erstellt und an die Richtige Position verschoben.
Kann man diese Ansicht nun Isolieren, sodass die Linien des Firmenlogos bleiben und ich dann anschließend den Schriftkopf weiterverwenden kann
mfg Martin
mfg Martin
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
erstellt am: 06. Mai. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Martin,
ich habe diese Logos immer als Linien im Zeichnungskopf direkt untergebracht und nicht als Ansicht eingefügt.
Das kann man recht schnell erreichen, indem du die Zeichnung mit der Ansicht nach DWG exportierst und dann wieder in die Zeichnung importierst. Die Schriftköpfe solltest du möglichst als Muster(Pattern) hinterlegen, damit diese nicht verändert werden können. Den Text füllst Du dann später über Attribute.
Viel Erfolg ;-)
Gruß Patric
