  NX
  NX 8.5 - CGM Export läuft schief
Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck
Autor Thema:  NX 8.5 - CGM Export läuft schief (1547 mal gelesen)
Cequ
Techn. Produkt Designer
Sehen Sie sich das Profil von Cequ an!   Senden Sie eine Private Message an Cequ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cequ
Intel(R) Core(TM) i7 CPU M620 @ 2.67GHz
8GB DDR
64 Bit Windows 7
erstellt am: 05. Mai. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem und wäre sehr dankbar wenn mir hier jemand helfen könnte.
Seit Tagen versuche ich CGM Dateien aus einer Kundenzeichnung zu exportieren.
Dies funktioniert auch wunderbar, bis auf 3 von 18 Ansichten.
Der Export dauert keine 2 Sekunden.
Problem ist folgendes:
Ich erstelle die CGM Daten mit der Export funktion.
Dort gebe ich an das alles was im Sichtfenster ist exportiert werden soll und nicht die ganze Zeichnung. (Vorher richte ich natürlich meine zu exportierende Ansicht aus)
Alles funktioniert reibungslos und ich erhalte in dem Zielordner meine Datei.
JEDOCH!!!! -> bei den 3 Ansichten die nicht wollen handelt es sich um Schnitte.
Die Front- oder Seitenansicht wo die dazu gehörige Schnittlinie ist, wird sauber Exportiert.
Doch die Schnittansicht selber (A-A, B-B) ist absoluter Schrott.
Es wird nicht das was zu sehen ist exportiert, sondern alle Ansichten übereinander überlagert.
Sprich man erkennt so gut wie nichts mehr, da das komplette teil in jeder erdenklichen Ansicht übereinander zu sehen ist.
Deswegen kann ich damit absolut nichts anfangen.
Was für mich vollig sinnfrei ist, warum NX das so macht? Eine Einstellungssache kann es eigentlich nicht sein, da sonst dieses "Phänomen" bei jedem Export auftreten würde.
Ich habe mich auch schon durch jede Einstellung und jeden Unterreiter durchgeklickt - vergebens.
Ich bitte um irgendeine Hilfe oder Idee, um dieses Problem in Griff zu kriegen.
Danke im vorraus!!
Cequ
[Diese Nachricht wurde von Cequ am 05. Mai. 2014 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 05. Mai. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cequ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das mal in NX6 überprüft:
Sowohl ein einfacher Schnitt wie auch eine aus diesem Schnitt abgeleitete Detailansicht lassen sich fehlerfrei als CGM exportieren.
Erster Verdacht:
Deine Datei ist fehlerhaft.
Hast Du das dazu gehörige 3D-Modell, so dass Du eine Teilebereinigung und eine Aktualisierung der Ansichten vornehmen kannst?
Wie sieht es denn aus, wenn Du das komplette Zeichnungsblatt exportierst?
Zweiter Verdacht:
Arbeitest Du vielleicht mit einer fehlerträchtigen "Erstausgabe" von NX8.5?
Was ist die vollständige Versionsnummer?
( Hilfe -> NX-Protokolldatei )
Rainer Schulze
Cequ
8GB DDR
64 Bit Windows 7
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für deine Antwort Rainer!
Ich muss mich korrigieren, ich erstelle die CGM´s aus den Modelviews. Diese sind aktualisiert. Habe auch schon in die Layer Einstellungen geguckt, ohne Erfolg.
Mein NX ist folgendes. (kopie aus dem LogFile)
**************  Locked Unigraphics Configuration Variables  **************
    UGII_PRODUCT_NAME                NX
    UGII_VERSION                    v8.5
    UGII_FULL_VERSION                v8.5.1.3
    UGII_MAJOR_VERSION              8
    UGII_MINOR_VERSION              5
    UGII_SUBMINOR_VERSION            1
Ich weiß nicht ob es eine "Erstausgabe" ist
Mittlerweile vermute ich auch das es fehlerhafte Daten sind, jedoch mit Zweifel.
Da eine andere (ähnliche) Datei vom selben Kunden, keine Fehler hat.
Rainer Schulze
erstellt am: 05. Mai. 2014 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cequ 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre dann 8.5.0.x
Das ist zwar nicht der aktuelle Stand (8.5.3.3 MP03),
aber die schlimmsten Fehler sollten beseitigt sein.
3D-Schnitte ?
Das Bild, das Du oben angehängt hast, sieht ja auch nicht unbedingt nach einer CGM-Datei aus...
Wenn das schon auf dem Bildschirm so verworren ist, dann ist es sicher kein Problem des CGM-Exports!
Sprech doch mal mit dem Erzeuger:
Wenn der sagt, bei ihm sieht's gut aus, dann ist wohl ein Update der Software auf den aktuellen Stand angesagt.
Grundsätzlich kommt auch ein Problem der Rechnerausstattung in Frage:
Ausreichend Arbeitsspeicher?
Zertifizierte Grafikkarte mit ausreichend Video-RAM?
Rainer Schulze
