| Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse |
Thema: Absolute Pfade der .prt Dateien aus Baugruppe auslesen (2925 mal gelesen)
lklimmi Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 19.01.2013 NX 8.5 (englisch) Windows 7
erstellt am: 02. Mai. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich würde interessieren ob man den Absoluten Pfad aller geladenen Bauteile/Unterbaugruppen einer Baugruppendatei auslesen kann (also quasie den Pfad, den man unter den Informationen des Bauteils unter "Comp member in part" findet). Hintergrund ist folgender: Ich habe eine Baugruppe, wo die .prt Dateien auf mehreren Unterordner verstreut liegen. In diesen Unterordnern befinden sich noch zieg andere .prt Dateien von anderen Projekten. Wenn ich jetzt mit meiner Baugruppe mal umziehen möchte - meinetwegen auf einen anderen Computer der nicht alle Netzwerkfreigaben besitzt, würde ich gerne alle benötigten Dateien (Für diese eine Baugruppe) in einen Ordner kopieren. Die Kopieraktion erledige ich über eine Batch Datei, die nacheinander alle Dateien aus einer .txt Datei ausliest und mir in einen gewünschten Ordner kopiert. Das Problem ist eigentlich die .txt Datei mit Informationen zu füllen. Bis jetzt nehme ich mir die Pfade immer aus dem log-File, lösche dort alles unnötige raus und kopiere sie mir dann in meine .txt Datei. Das funktioniert auch, ist aber etwas umständlich, und man muss aufpassen, dass man nichts vergisst. - Automatisierung ist ebenfalls schwierig. Wenn es z.B. ein Attribut "Comp member in part" geben würde, auf welches ich zugreifen könnte würde mir das schon sehr helfen. Oder noch einfacher - (ist aber eigentlich eine andere Frage) Wenn es in NX eine Funktion geben würde a lá "Speichere alle Dateien dieser Baugruppe in den Ordner XY" - die Suche nach dieser Funktion habe ich aber irgendwann aufgegeben. Vielen Dank schon mal für die Hilfe! Grüße, lklimmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Mai. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lklimmi
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von lklimmi: ... mich würde interessieren ob man den Absoluten Pfad aller geladenen Bauteile/Unterbaugruppen einer Baugruppendatei auslesen kann ...
Probier mal in NX #Information #Part #Loaded Parts Hilft dir das evtl. schon weiter? Zitat: Original erstellt von lklimmi: ... Wenn es in NX eine Funktion geben würde a lá "Speichere alle Dateien dieser Baugruppe in den Ordner XY" ...
Das müsste sich doch mit dem Clone-Befehl realisieren lassen (Output Folder), oder? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Mai. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lklimmi
Hallo lklimmi, anstatt den Pfad selbst zu suchen und auszuwerten, findest Du hier eine Möglichkeit, Deine BG "umzuziehen". Ein mal ohne Pfad archivieren und im Zielverzeichnis einfach wieder auspacken, fertig. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lklimmi Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal vielen Dank für die Antworten! @Michael: Das Programm scheint sehr interessant zu sein, für das mitnehmen von Baugruppen - ich werde es mir mal genauer angucken. @Markus: Zitat:
Probier mal in NX #Information #Part #Loaded Parts [/B]
Dieses Info-Fenster hilft leider nur bedingt. Wenn der Pfad zu lang ist wird dieser im Informationsfenster abgeschnitten. Außerdem wird nicht der Absolute Pfad in Verbindung mit der .prt Datei angegeben, sondern beides einzeln. Angenommen der Pfad ist nicht allzu lang, dann müsste man zumindest noch die Zeilen zusammenfügen.
Das müsste sich doch mit dem Clone-Befehl realisieren lassen (Output Folder), oder? [/B]
Das ist in etwa der Befehl den ich immer unter "Save As" oder "Export" suchte :-) Nun bin ich allerdings durch die Batch Datei noch auf eine weitere Idee gekommen. Der Plan ist, die Dateien nach dem "Umzug" wieder zurück zu kopieren. Vorher allerdings noch bestehenden Dateien mit einer Versionnummer zu versehen, und diese in einen Ordner "aeltere_Versionen" zu verschieben. Dieser Versionierung/Kopiervorgang sollte mit der Kommandozeile eigentlich kein größeres Problem darstellen - aber alles unter der Prämisse das ich den absoluten Pfad aller Dateien in einer .txt Datei habe. Wenn ich z.B. in der Stückliste diese Pfadangabe hätte, könnte ich mir diese sehr einfach in eine .txt Datei umleiten. Aber dafür bräuchte ich dann wieder das Attribut mit Inhalt des Pfades o.ä. Viele Grüße, lklimmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cs123 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 01.08.2002 UG NX 9 Win 7 Ultimate
erstellt am: 02. Mai. 2014 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lklimmi
erstellt am: 02. Mai. 2014 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lklimmi
Hallo lklimmi, ich bin anscheint zu blöd ne URL anzugeben. Dann gibt mal in der Suchfunktion "ugpc" ein. Der erste Treffer ist schon sehr hilfreich. Das ist die Funktion die du suchst/brauchst. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lklimmi Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die URL ist sogar richtig, nur die Verlinkung führt ins Leere ;-) Das scheint wirklich ziemlich genau das zu treffen, was ich suchte - Danke! :-) Was ein bisschen schade ist, dass man, meiner Erkenntnis nach, keine Unterverzeichnisse durchsuchen kann, sondern jedes Unterverzeichnis einzeln angeben muss. Aber das ist ein eher untergeordnetes Problem, was sich auch durch mehrere Pfadangaben lösen lässt.
