  NX
  DXF exportieren
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  DXF exportieren (988 mal gelesen)
bart1000
Produktentwickler/Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von bart1000 an!   Senden Sie eine Private Message an bart1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bart1000
NX 7.5
NX 8.0
NX 9.0
Catia V5 R18-R24
erstellt am: 30. Apr. 2014 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme beim DXF (NX8.0) auslesen immer nur die Zeichnungsrahmen mit.
Nach dem importieren bei Catia sind nur die Zeichnungsrahmen zu sehen, die Ansichten jedoch nicht.
Was mache ich falsch?
AND
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Apr. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bart1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Darüber kann man nur urteilen, wenn man weiß, wie Du vorgehst.
Dazu ist Deine Beschreibung völlig unzureichend.
Versuchst Du direkt Datei -> Exportieren -> DXF/DWG?
Das wäre 3D.
Für Zeichnungen verwende Datei -> Exportieren -> 2D-Austausch.
Rainer Schulze
Noch ein Tipp:
Wenn Du die exportierte Datei in einer anderen Anwendung prüfen willst:
Du kannst bei Autodesk den kostenlosen Betrachter "DWG TrueView" erhalten.
Das ist die aktuelle Version von AutoCAD als reiner Betrachter ohne die Bearbeitungsfunktionen.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 30. Apr. 2014 editiert.]
bart1000
NX 7.5
NX 8.0
NX 9.0
Catia V5 R18-R24
erstellt am: 30. Apr. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal vielen Dank.
Ich habe gerade 2D Austausch probiert.
Da sehe ich ebenfalls nicht di e Ansichten.
AND
