| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Zeichnung out of Date (2822 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 29. Apr. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Baugruppenzeichnung, die nach dem Öffnen immer wieder "out of date" ist. Ich speichere die Zeichnung, öffne sie wieder und sie ist wieder out of date.
Wenn ich einfach mal einen Text reinschreibe und die Zeichnung wieder speichere und schließe, ist sie wieder out of date aber der Text den ich eingetragen habe ist da. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich hab keine Idee dazu Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 29. Apr. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
hallo thomas hatte vor langer zeit einmal ein problem durch einbauen von normteilen....einer überspeicherte auf einem normteil die automatischen zwangsbedingungen des normteils in der bg, somit wurde die drw der bg immer wieder "out of date".... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Apr. 2014 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Ein heißer Kandidat wäre auch ein Wave-Link (ggf. auch mehrere), der sich beim Öffnen aktualisiert. Du kannst ja spaßeshalber mal alle einfrieren und erneut öffnen. Geht natürlich auch nur, wenn kein Schreibschutz drauf ist. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Der heiße Kandidat ist ein Wave Link. Wenn ich bei dieser Komponente in der Zeichnung einfach mal das RefSet auf leer stelle, speichere und wieder öffne, ist die Zeichnung nicht mehr out of date. Aber warum das so ist, versteh ich nicht. Wave Links sind auf der einen Seite echt praktisch, aber sie können auch ordentlich verwirren. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... Wave Links sind auf der einen Seite echt praktisch, aber sie können auch ordentlich verwirren ...
Dem ist nichts hinzuzufügen. Schreibrechte vorausgesetzt könnte bei dir folgendes helfen: Öffne die Baugruppe vollständig (kein Partial Loading und All Levels Interpart), aktualisiere die Zeichnung und speichere anschließend alles weg. Dann noch ein Reopen und die Zeichnung sollte nicht mehr "out of date" sein. Ihr solltet mal überlegen, die Wave-Links (zumindest vor Freigabe) einzufrieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Markus! Das mit dem Einfrieren hab ich mir noch nicht angeschaut. Dazu hätt ich noch eine Frage, ist jetzt nicht mehr ganz das Thema aber ich denke das macht nix.
- Teil-2/A enthält einen Wave Link von Teil-1/A. - Beide werden jetzt freigegeben. (schreibgeschützt) - Jetzt kommt eine Änderung daher, es entsteht Teil-1/B und Teil-2/B. - Wenn ich jetzt Teil-2/A öffne, dann wird dort der Wave Link von Teil-1/B gezogen, nicht die Revision A. Würde ich das mit dem Einfrieren verhindern und die richtige Revision gezogen werden?
erstellt am: 30. Apr. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... Wenn ich jetzt Teil-2/A öffne, dann wird dort der Wave Link von Teil-1/B gezogen, nicht die Revision A ...
Kommt auf die Laderegel an. Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... Würde ich das mit dem Einfrieren verhindern und die richtige Revision gezogen werden? ...
Nö, dazu gibts Laderegel Precise (musst du aber vorher die BG präzise abspeichern). As Saved müsste in deinem Falle auch klappen. Der Freeze verhindert nur das Update des Wave-Links. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Wie hast du denn gelinkt? Hast du eine Baugruppenstruktur, in der beide Teile enthalten sind und linkst du (positionsabhängig) von einem Teil ins andere? Oder linkst du (positionsunabhängig) nur von einem Teil ins andere? Probiers aus: Erstelle eine BG mit einer Komponente (Klotz). Dann einen Wave-Link, Original-Komponente wegblenden, Baugruppe speichern & schließen. Nun den Klotz aufmachen, revisionieren, Loch reinbohren. Nun die Baugruppe einmal mit "Latest Working": Loch im Wave-Link. BG schließen, neu öffnen (Ladeoption "As Saved"): Kein Loch im Wave-Link. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von einem Teil ins andere. Wenn eine Baugruppe dazwischen ist dann geht's mit den Laderegeln, aber ohne soweit ich weiß nicht. Das mit der Baugruppe wollen wir eigentlich nicht und ich finde da gibt´s beim Thema Wave Links noch viel Verbesserungspotential. Wir haben viele Gussteile, also eine Rohteil und ein Fertigteil. Wozu brauch ich die BG wenn ich von A nach B linke? Da sollte es schön Möglichkeiten geben was das Ladeverhalten betrifft. Finde ich zumindest Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... Wir haben viele Gussteile, also eine Rohteil und ein Fertigteil. Wozu brauch ich die BG wenn ich von A nach B linke? ...
Kann ich dir sagen: Ein Gussteil kann durchaus mehrere Bearbeitungen haben. Wenn du das Gussteil als Komponente ins Fertigteil einbaust, dieses dort hochlinkst, deine Gussteilkomponente auf RefSet "Empty" stellst und anschließend die Bearbeitungen in deinen Wave-Link reinbaust, dann fällt die Stückliste quasi nebenbei mit ab. Die kannst du dann auch noch assoziativ auf die Zeichnung bringen, dann sieht man sofort, welches Rohteil man nehmen muss, um welches Fertigteil zu bauen. Habt ihr Wave Relation Dataset to Dataset oder ItemRev to Item? Zweiteres würde IMHO bedeuten: Klotz bauen, in neues Teil linken (ohne BG, positionsunabhängig). Speichern, zumachen, Klotz revisionieren, Loch rein. Ziel-Teil für Wave öffnen, Loch ist im Wave-Link drin. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja der Ansatz mit der Baugruppe ist für gewisse Fälle durchaus ok, aber nicht für alle. Bei uns ist die Einstellung auf ItemRev to Item. ja bei deinem Beispiel greift die Datei mit dem Wave Link immer nach der höchsten ItemRevision, aber das ist ja nicht immer der Fall. Das Verhalten ist so wie ich es im Beispiel am Anfang geschildert hab. Keine Frage über eine BG dazwischen bekomm ich das hin, aber ohne leider nicht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus! ich denke der von dir vorgeschlagene Weg ist wirklich der beste! Wir werden das in Zukunft so machen Danke nochmal!! Grüße, Thomas
