Thema: Mittellinie mit Offset (2127 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 28. Apr. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Aus gegebenem Anlass (es wurde durch fehlerhafte Maße viel Schrott produziert) erhoffe ich mir Hilfe bei der Antwort auf folgende Frage: Wozu wird die Offset-Möglichkeit bei der Erstellung von Mittellinien (2D-ML, 3D-ML) benötigt? Hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000152.shtml#000001 kann man lesen, dass es sich nur auf die angehängte Maßzahl bezieht. Aber wozu/wie benötigt man diese Funktion? Im Moment kann ich mir keinen Fall vorstellen wo es Sinn macht auf diese Art Maße zu verfälschen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 28. Apr. 2014 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Zitat: Original erstellt von uger: ...Aus gegebenem Anlass (es wurde durch fehlerhafte Maße viel Schrott produziert)...
Den gegebenen Anlass hatte ich auch schon ... Hab einen Call aufgemacht - WorksAsDesigned. Weitere Anmerkung war was in der Art von "hat sich ein grosser Kunde so gewünscht". Ich teile deine Meinung dass der einzige Zweck dieses Offset-Features der ist, etwas falsch zu machen. & das Schlimmste dabei ist dass der betroffene Anwender das nicht einmal mitkriegt, das Offset aktiviert sich selbst ... Ich hab schon überlegt, via UserExit beim Speichern alle Bemassungen auf diese Offsets abzuklopfen und ggf. zurückzusetzen, habs aber aus Performanceüberlegungen heraus (noch?) nicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: ...WorksAsDesigned..."hat sich ein grosser Kunde so gewünscht"...
Tja, wenn man schon Sonderwünsche spezieller Kunden erfüllt dann sollte man sie zumindest so einrichten, dass sie über die Anwenderstandarts abschaltbar sind. Zumindest in meiner NX7.5 habe ich dazu nichts gefunden. Geht das vielleicht in den höheren NX-Versionen schon? Wie dem auch sei: eine Warn-Info an alle meine Anwender geht gleich noch raus.... uger
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 151 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
hallo zusammen ja, das problem ist bekannt, leider... wir haben uns ein kleines repair-vb gemacht, aus der basis von gtac: "Sample NX Open .NET Visual Basic program : edit settings of all centerlines" Centerlines mit Offset suchen und ändern auf 0mm!
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Mai. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Sorry ich sehe das etwas anders. In der Vergangenheit habe ich das öfters benutzt um sehr große Radien zu bemassen. Der Anwender sollte halt wissen, das man dann auch die dazu passende verkürzte Radienbemassung verwenden sollte. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: .... verkürzte Radienbemassung verwenden sollte.
Stimmt. Dafür macht das Sinn und dafür gibt es ja ein gesondertes Symbol, das "Offset-Mittelpunktsysmbol". Mir geht es aber um die Offset-Möglichkeit bei der Erstellung von "normalen" Mittellinien (2D-ML, 3D-ML). Hier erkenne ich den Sinn nicht und sehe eher großes Fehlerpotential. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Ist das in der NX 8.5 neu hinzugekommen? In der 7.5 gibt es diese Möglichkeit nicht.
Hallo Meinolf, ich habe nur die 7.5. Dort gibt es diese Offset-Möglichkeit. Ebenso das "Offset-Mittelpunktsysmbol". uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
