  NX
  NX 8.5: Ansicht mit F8-Taste ausrichten
MBSE: Komplexe Systeme besser planen und realisieren
Autor Thema:  NX 8.5: Ansicht mit F8-Taste ausrichten (2270 mal gelesen)
ChrissMeyer
Sehen Sie sich das Profil von ChrissMeyer an!   Senden Sie eine Private Message an ChrissMeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrissMeyer
erstellt am: 25. Apr. 2014 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch relativ unerfahren mit NX. Und habe das Problem das sich die Standardansicht verdreht hat. D.h. ich hab wenn ich die F8-Taste drücke nicht die gewünschte Ansicht die ich haben will. Kann mir da bitte jamand helfen und mir sagen, wie man die Ausrichtung ändern und speichern kann?
Danke Chriss
Mitzke
Sehen Sie sich das Profil von Mitzke an!   Senden Sie eine Private Message an Mitzke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mitzke
NX 7.5 mit TC
Creo Elements 2
AutoCAD mechanical
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrissMeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst bei den Modellansichten eine neue Ansicht erstellen, dann die Ebene auswählen auf die du die Ansicht ausrichten willst, ungefähr so hindrehen dass du auf die Ebene schaust und dann mit F8 ausrichten. Dann Rechtsklick auf die Ansicht und speichern.
Fertig
Schönes Wochenende
Entwicklungsingenieur*
Begeisterung für Technik, hochmoderne Arbeitsmethoden und immer das Optimum im Blick: Bei EDAG wird aus Engineering die pure Emotion.
Da arbeiten, wo andere Urlaub machen.
Neben einer Top-Vergütung bieten wir eine hervorragende Work-Life-Balance, eine planbare berufliche Entwicklung und reichlich Spaß im Team eines erfolgsorientierten Unternehmens mit starker Identität....
Anzeige ansehenEntwicklung
ChrissMeyer
erstellt am: 25. Apr. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Hat alles geklappt
