Thema: Hardware und Software Zertifizierung fuer NX sinnvoll oder nicht? (2809 mal gelesen)
Micha68 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2007 NX 6 Vista Business 64 Centrino 8GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, was meint die Allgemeinheit dazu, Gedanken, Meinungen, Erfahrungen, macht die Zertifizierung noch Sinn, oder sollte jeder machen was er will? Gruß aus dem Schwabenland. ------------------ Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Apr. 2014 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha68
erstellt am: 23. Apr. 2014 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, na gut, dann möchte ich mal Deinem Chef sein Gesicht sehen, wenn Du ihm erzählst, daß Du mit seinem nagelneuen 500.000 Euronen teueren 5 Achs high speed Bearbeitungszentrum crash gefahren bist, wiel Dein super cheap selbstzusammengebastelter Unzertifizierter Aldi oder Lidl Rechner einen leichten "Ups" hatte... Gruß aus dem Schwabenlande... ------------------ Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha68
Genau, weil das dann unter Garantie auf Hardware zurückzuführen ist, die nicht für NX zertifiziert wurde. Herrlich. Aber gut, ich spiel mal mit: Und wenn's mit zertifizierter Hardware passiert? Was machst du dann? Zertifizierte Hardware ist einfach kein Garant dafür, dass alles funktioniert. War es nie und wird es nie sein. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 23. Apr. 2014 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha68
...ob man etwas schrottet, das kann auch mit einer zertifizierten WS passieren und der Grund ist da sicherlich nicht bei der Ws zu suchen. Letztlich heisst für mich Zertifiziert, die Komponente arbeitet zu 100% mit der Software zusammen und zeigt keine Sonderlichkeiten an - Nicht mehr und nicht weniger - Will heissen, je nach Aufgabenumfeld muss man diese oder jene Komponente auswählen, so das die Gesamtkonfiguration die Anforderungen erfüllt, die man für die Aufgabenbewältigung benötigt - ob Zertifiziert oder nicht;-) Naja... Es gibt auch Konstrukteure mit Schein und welche ohne, die ohne sind deshalb nicht automatisch schlechter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist klar, und darum geht es doch letztendlich um Risikominimierung, die Fehler und Probleme die bestanden haben sind in Zertifizierter Hard und Software eleminiert. Somit kann theoretisch außer Anwenderfehler nichts mehr passieren. Gruß aus dem Schwabenland ------------------ Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha68
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 23. Apr. 2014 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha68
Zitat: Original erstellt von Micha68: ....was meint die Allgemeinheit dazu, Gedanken, Meinungen, Erfahrungen, macht die Zertifizierung noch Sinn, oder sollte jeder machen was er will? ...
Unsere Policy ist da klar: Zertifizierte Hardware. Wir wollen im Fall des Falles Druck machen können und nicht 80 Workstations auf die Schnelle tauschen müssen. Wobei der Fall glücklicherweise noch nie eingetreten ist. & dass zertifizierte Hardware zu 100% problemlos läuft hab ich noch nicht mitgekriegt ... aber in Summe sicher unkritischer als Aldi PCs ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 24. Apr. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha68
"... dass zertifizierte Hardware zu 100% problemlos läuft hab ich noch nicht mitgekriegt ... aber in Summe sicher unkritischer als Aldi PCs ... ..." ja und nein. aber im Falle eines Falles hat der Software-Lieferant keine Ausrede. Bisschen aufwendendiger wird's natürlich wenn Du mehrere Software-Produkte unter einen Hut (oder auf eine Rechner) bringen musst. Aber generell würde ich zertifizierte HW vorziehen. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 25. Apr. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha68
Zitat: Original erstellt von Micha68: ...darum geht es doch letztendlich um Risikominimierung...
wenn dir der aufpreis das wert ist - nur zertifizierte kaufen! wir machen das so, das wir standardrechner aufrüsten und 1-2 zertifizierte rechner haben. so kann man im falle des falles fehler durchaus claimen. aber wie auch schon meine vorredner sagen: es ist bei uns noch nie vorgekommen, das die hotline nein bei fehlern gesagt hat - egal auf welcher hardware. wobei das meistens die graka's sind - dort setzen wir nur zertifizierte ein (incl. der freigegebenen treiber). macht natürlich u.U. probleme, wenn mehrere cax-produkte darauf laufen und die nicht die gleiche treiberversion freigegeben haben... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yeti, also ich weis nicht ob der Preis einer low end Einsteiger Workstation preislich so viel teurer ist, als irgendein handelsüblicher PC fürs Büro. Zudem muß ich leider sagen, daß die meisten Workstations, das gilt für Notebooks und Arbeitsstationen die verwendeten Materialien, sowie die Verabeitung wesentlich höherwertig ist, z.b. Arbeitsspeicher gepuffert, bessere Heatpipes, mehr Ventilatoren, bessere Gehäuse, bessere Netzteile, Alles in Allem den höheren Preis dann auch wert. Gruß aus dem Schwabenland ------------------ Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha68
Zitat: Original erstellt von Micha68: ...ich weis nicht ob der Preis einer low end Einsteiger Workstation preislich so viel teurer ist, als...
das kannst du gerne unseren kaufleuten sagen... und unseren leuten von infrastruktur, die wollen möglichst nur einen rechnertyp für alle haben (für 100 cad-clients bei gesamt ca. 1.200 clients sogar noch verständlich). wenn du gezwungen bist HP zu kaufen, ist der aufpreis allerdings auch gesalzen! und dort versuchen sie, dir lieber ein raid-0 mit 15.000 u/min-drehenden scsi-platten anzudrehen, statt eine vernünftige ssd-konfiguration anzubieten... höherwertig? mag sein, leiser und performanter bestimmt nicht... und es brauchen die wenigsten eine xeon-cpu (die dann gepuffertem RAM braucht), zumindest nicht bei nx. wir haben da schon ein bißchen untersucht, was von nx überhaupt genutzt wird - erschreckend wenig (bei dem was wir machen!). da lohnt sich mehr auf der serverseite bzw. im netzwerk zu investieren... ich denke, da gibt es kein schwarz-weiß. edith: du kommst doch aus dem schwabenländle, also eigentlich... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 25. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja klar, dann hat man echt was gespart, wenn nach drei Tagen Moldflow oder anderer FEM Berechnung die Kiste sich mit einem Memory overflow aufhängt und Alles von Vorne gestartet werden muss. Der gepufferte Speicher macht bei großen Datenmengen und Speicherintensiven Berechnungen sehr wohl Sinn. Da ist Sparen fehl am Platz. Gruß aus dem Schwabenland. ------------------ Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha68
muss ich mich noch selber zitieren... Zitat: Original erstellt von Yeti: ...nx...bei dem was wir machen!...
Zitat: Original erstellt von Micha68: ...Moldflow oder anderer FEM Berechnung...
für ANSYS-Berechnungen verwenden wir die gleichen rechner, in den letzten 10 jahren hatten wir keine probleme mit dem ungepufferten speicher - vielleicht glück gehabt... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut und schön, aber als Faktum kann ich sagen, daß Profis im Arbeitsbereich professionelle Arbeitsgeräte einsetzen, wie z.B. den MAC-Pro standartmässig ECC Speicher drin hat oder andere hochwertige Arbeitsmaschinen. Kein Wunder schwören Alle Macintosh Besitzer auf Stabilität und Zuverlässigkeit. Aber doch immer wieder schön wenn jemand mit anderen Konstellationen absolut gar keine Probleme hat. Wenn das dann auch noch Windows Maschinen sind, dann Hut ab... Gruß aus dem Schwabenland. ------------------ Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
