Thema: Sweep along guide (2230 mal gelesen)
laeufer Mitglied Dipl.-Ing. (masch)
Beiträge: 146 Registriert: 28.11.2003 NX8.5 + TC
erstellt am: 23. Apr. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne dieses Dichtungsprofil entlang der geschwungenen Linie führen. Beide Skizzen sind 2-D, sowie sauber und tangentenstetig. Keine Löcher, keine Ecken, keine Splines. Entstehen tut mit "Swwep along guide" dieses Zickzack aus dem zweiten Bild. Hab das ganze auch testweise noch mit nem sauberen Kreis probiert, aber selber Effekt. Kann mir bitte jemand helfen und sagen was ich falsch mache oder nen anderen Befehl sagen, der mich ans Ziel führt. Grüsse Stefan __________________
NX8.5 ------------------ Stefan Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 23. Apr. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Hallo Stefan, setz' das Profil an den Anfang der Führungskurve, achte auf die Richtung der Kurven bei der Selektion und/oder versuch's mal mit Swept. Vsweep wär' auch 'ne Möglichkeit. Oder gleich Extrude/Revolve, da es sich um um rein lineare bzw. durch Rotation beschriebene Teilstücke handelt. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Apr. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
erstellt am: 23. Apr. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich denke es wird der Swept-Befehl. Den hatte ich am Anfang ausprobiert, allerdings will der wissen, wie Guide und Section zu einander stehn, welche bei mir nicht verbunden waren. Ich habe jetzt ewig nach dem Befehl Kurvensatz gesucht um diesen Section-Kurvenzug mit der Guideline zu verbinden, aber nichts dazu gefunden. Ich habe ihn jetzt ausgetrickst, indem ich innerhalb der Section-Skizze eine einfache Line zur Guide-Linen gesetzt habe. Jetzt tuts. Dank und Gruss ------------------ Stefan Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 24. Apr. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Zitat: Original erstellt von laeufer: Ich habe ihn jetzt ausgetrickst, indem ich innerhalb der Section-Skizze eine einfache Line zur Guide-Linen gesetzt habe.
Servus Stefan, du musst den Guidestring nicht mit der Skizze verbinden. Das geht auch so (Stand NX7.5). Bei dir sieht es eher so aus, als hättest du den Guidestring chaotisch angewählt und keine Orientierung der Skizze vorgegeben. Schau dir mal das Bild aus der Online Hilfe an. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte nur eine Section-Skizze und eine Guide-Skizze, da war also keine Reihenfolge anzuwählen! Aber ich kenn das noch vom kleinen Bruder Solid Edge, das wollte auch immer eine echte Verbindung zwischen den beiden Partnern. Grüsse ------------------ Stefan Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
