Thema: PT-Schrauben (Teilefamilie) (1902 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 23. Apr. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Apr. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Moin, um Gottes Willen, lass das Gewinde weg, bzw. mach das symbolische (zur Not mit manueller Eingabe). Stelle dir vor du modellierst die Gewindegänge aus und baust damit deine Baugruppe, in der das Teil öfter verbaut hast. Dann machste noch ne Zeichnungsableitung. Dann kommt das böse Erwachen wegen schlechter Performance. Modellier das bitte nicht aus. Aus der Praxis: Du kennst doch diese Nordlock-Scheiben zur Schraubensicherung. Hier hat einer die Verzahnung des Scheibenpaares mit modelliert Mit allen damit verbundenen Nachteilen. Nicht mal ein Referenz-Set "EINFACH" gab's Da war die Freude bei den Kollegen groß, die das Zeug verbauen wollten / mussten. By the way: Vielleicht kannst du dir hier für den Aufbau deiner Teilefamilien ein paar Anregungen holen: >>> Klick mich <<< ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, so schlimm? Ich habe bis jetzt alle Schrauben ohne Gewinde aufgebaut. Der Grund ist folgender, wenn man sich bei Traceparts (ich glaube von dort hatten wir die bestehenden PT-Schrauben) runterlädt, dann haben diese Schrauben das Gewinde drauf. Aber bei einem so klaren NEIN lass ich es natürlich weg, ich brauch´s eh nicht Deine Anweisung für Teilefamilien kenn ich und hat schon geholfen! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Apr. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
MoinZ na ja, manchmal wünscht man sich schon eine detailierte Darstellung. Wenn z.Bsp. Explosionsdarstellungen für Betreibsanleitungen erstellt werden wünscht man sich häufig genug einen "schönere" Darstellung als nr ein detailiertes Gewinde. Für solche Fälle bietet sich dann die Verwendung von Reference Sets an, die funzen ganz wunderbar auch in Teilefamilien. Voraussetzung ist eine absolut saubere Modellierung der detailierten Gewinde, sonst gibt es bei der Erzeugung der Varianten Mecker von der NiXe. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Meinolf, ja da hast Du nicht unrecht, für gewisse Dinge wäre es schon schön das Gewinde zu sehen, vor allem bei solchen Schrauben (Holzschrauben, etc.) Machst Du das bei euch so dass die Gewinde dann modelliert werden? Grüße, Thomas
erstellt am: 23. Apr. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas bei meinem alten AG habe ich das so gemacht. Heute brauche ich das nicht mehr. Wenn die Ref-Set sauber aufgebaut sind ist das auch keine große Mehrarbeit, und in den "normalen" Baugruppen bzw. Zeichnungen fällt die Rechenleistung auch nicht ab, da üblicherweise das Ref-Set "model" verwendet wird. Klar ist aber auch, das, wenn du 100 PT Schrauben mit modelliertem Gewinde in de Zeichnung dargestellt werden, die Antwortzeiten schon heftig ansteigen werden. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
