 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten |
Thema: Grafikprobleme NX9.0 (3791 mal gelesen)
Kaulquappe91 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 22.04.2014
erstellt am: 22. Apr. 2014 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bin Maschinenbaustudent an einer Fachhochschule und werde leider dazu gezwungen NX 9.0 zu benutzen, das bedienerunfreundlichste CAD das mir je begegnet ist Manchmal habe ich Grafikfehler, welcher sich darin äußert dass das Modell an 2 imaginären Ebenen geschnitten wird. Wenn man das Teil dreht bewegen sich diese Schnittebenen ich habe ein Bild angehängt um das ganze zu verdeutlichen. Das Problem besteht bei meinem Tower mit einer Intel Core i7-3770K CPU und GeForce GTX 680 Grafikkarte, wie auch bei meinem Laptop (HP 8570w Workstation) mit Intel Core i7-3740QM und AMD FirePro M4000 Grafikkarte. Beide laufen mit Windows 8.1 Pro. Es sind mir noch weitere Fälle an unserer Fachhochschule bekannt welche dass selbe Problem mit anderer Hardware haben. Meine Nachforschungen im Internet haben leider zu keinem Ergebnis geführt. Ich hoffe irgendjemand hier hat eine Idee wie ich das Problem lösen kann da ich so schlichtweg nicht arbeiten kann (als wenn das NX nicht schon genügend erschweren würde) €dit: Das Problem tritt bei Assemblies nicht auf. Bei Einzelteilen meistens aber nicht immer. Grüsse Luca [Diese Nachricht wurde von Kaulquappe91 am 22. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CMJ Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 16.08.2012 NX 7.5.3.3 + NX 8.5.3.3 nativ Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaulquappe91
Hallo Luca, ehrlich gesagt fällt es schwer eine freundliche Antwort auf einen Forenbeitrag wie Deinen zu schreiben. But so what. Dein Problem sind die Clipping Ebenen, die den dargestellten Bereich begrenzen. Einfachste Lösung: STRG-F als Tastenkombination für "Fit" sollte Deine Ansicht soweit zurücksetzen, dass Du alles siehst. ------------------ Best regards, Carsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha68 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2007 NX 6 Vista Business 64 Centrino 8GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2014 03:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaulquappe91
 Hallo Luca, also ich finde es immer wieder erstaunlich wie sich irgendwelche "Grünlinge" anmaßen ein High End CAD/CAM System als "Bedienerunfreundlich" hinzustellen. Du weißt ja bestimmt, daß es viele Gründe gibt warum der Bauer nicht schwimmen kann, aber meist ist es halt die "Badehose". Also erstmal was Gescheites lernen, dann große Srüche klopfen! Viele Grüße aus dem Schwabenlande... ------------------ Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 03:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ob ein CAD Bedienerfreundlich ist hat meiner Meinung nach wenig damit zu tun ob es Highend oder Lowend ist. Sondern schlichtweg damit wie intuitiv es sich bedienen lässt. Das NX ein mächtiges Tool mit enorm vielen Funktionen ist, ist mir durchaus bewusst und dass stelle ich auch nicht in Frage. Und ich mag noch kein 30 Jahre Erfahrung mit CADs haben, aber ich durfte mich doch schon mit 4 CADs im Berufsumfeld auseinandersetzen und jedes davon war Bedienerfreundlicher als NX. Von den ganzen Bugs in NX (und die habe nicht nur ich gefunden) mal abgesehen. Und ich bin der Meinung dass man NX mit einigen wenigen Veränderungen deutlich intuitiver bedienen könnte. So das war es von mir in diesem Thread, ansonsten artet das ganze noch aus. Grüsse Luca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 03:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaulquappe91
 Hallo Luca, da Du anscheinend ja so viel weißt(mit 4 versch. CAD's gespielt hast) muss ich aber sagen, ist Deine Hard und Software Konfig die Du hier verwendest nicht im geringsten zertifiziert von Siemens für NX, also als erst Hausaufgaben machen, gescheites Betriebssystem aufsetzen und Hardware kaufen, wie es Siemens vorschreibt, dann gehts auch besser mit den Bugs... Gruß aus dem Schwabenland... ------------------ Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 23. Apr. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaulquappe91
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von Kaulquappe91: ... Ich bin Maschinenbaustudent an einer Fachhochschule und werde leider dazu gezwungen NX 9.0 zu benutzen, das bedienerunfreundlichste CAD das mir je begegnet ist ...
Ich muss den Kollegen hier schon irgendwie Recht geben. Ein gelungener Einstieg ins NX-Forum war das sicher nicht. Dennoch sollten wir es jetzt gut sein lassen, die Äußerung war bestimmt unter anderem dem momentanen Frust geschuldet. Und mal ganz ehrlich: Wer von uns hatte den noch nicht? Also Schwamm drüber. Eines muss ich aber zur Sache noch loswerden: Zertifizierung ist meiner Meinung nach nicht alles. Oft funktionieren z. B. nicht zertifizierte Grafiktreiber / -karten äußerst gut. Bisher hatte ich viele verschiedene nVidia-Karten, immer lief's problemlos. Für (damals) ATI-Karten galt diese Aussage dagegen nicht uneingeschränkt. Zertifizierung als grobe Richtschnur: OK. Aber es ist kein 100%iges Muss. Auch die Aussage, es gebe grundsätzlich keinen Support für nicht zertifizierte Hardware- / Software-Kombinationen, höre ich oft, dennoch ist diese nicht richtig. Niemand wird dir den Support verweigern, sofern dein Problem durch GTAC nachvollzogen werden kann bzw. das Problem nichts mit der eingesetzten Hardware zu tun hat. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 23. Apr. 2014 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaulquappe91
Zitat: Original erstellt von Markus_30: ..... Niemand wird dir den Support verweigern, sofern dein Problem durch GTAC nachvollzogen werden kann bzw. das Problem nichts mit der eingesetzten Hardware zu tun hat.
Das kenn aich aber anders. Der Ball geht meist volley zurück wenn eine unsupportete GraKa im Syslog identifiziert wir die irgendwie etwas mit dem Problem zu tun haben könnte. Und ein Grafikproblem ist eben oft nicht reproduzierbar und dann bist du gleich beim CD. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
