Thema: Unterstützung für Datenaustausch gesucht (1588 mal gelesen)
Rigobert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 22. Apr. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe NX´ler, ich bin eigentlich auf SWX2013 unterwegs, brauche jetzt jedoch Hilfe von jemandem mit Unigraphics. Wir wollen Daten in unsere Maschinensteuerung einlesen und benötigen dafür Dateien im ACIS-Format (*.sat). Das funktioniert mit Solidworks auch ganz gut, nachdem wir herausbekommen haben welche Einstellungen zu wählen sind. (3D-Kurven , Skizzenelemente exportieren, Version 21.0,Einheit Millimeter, Flächen und Kanteneigenschaften exportieren und periodische Flächen trennen). Nun hat uns ein Kunde der mit Unigraphics arbeitet ACIS Dateien geschickt und leider funktioniert nun der Import nicht. Da der Kontakt zum Kunden über unsere Vertretung im Ausland läuft ist die Kommunikation etwas zäh. Deshalb jetz meine Bitte an Euch mir einfach ein kurzes Rohrstück zu modellieren , mit ein oder 2 Bögen drin, und dieses dann als ACIS Datei mir zur Verfügung zu stellen. Eine Vorlage möchte ich Euch lieber nicht geben, da dann der Ursprung ja wieder in SolidWorks läge. Kann mir hier jemand von Euch helfen? Danke, allein schon für´s durchlesen. Andreas ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Apr. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigobert
IMHO wird dir da niemand hier helfen können. Der Grund ist ganz simpel: meines Wissens nach gibt es keine NX ACIS Schnittstelle. Von daher wäre es interessant zu wissen wie denn das angebliche NX ACIS file erzeugt worden ist. Eventuell aus SE heraus? Oder mir einem der vielen Konvertierungstools? Im Beispiel habe ich ein NX Teil mit SE geöffnet und dann als ACIS exportiert. Vielleicht bringt es dich ja weiter.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, vielen Dank für Deine Mühe. Zumindest in Solidworks konnte ich das Teil einwandfrei importieren. Mal schauen ob unsere Maschine das jetzt auch verdauen kann. Super, wie schnell einem hier geholfen wird. Gruß Andreas ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 239 Registriert: 21.11.2001 SWX 2021x64-Edition SP 3.0
erstellt am: 23. Apr. 2014 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, hat leider nicht funktioniert Unsere Steuerung sucht in der .sat Datei nach einer Mittellinie und dem ausgetragenen Querschnitt. Ich vermute mal das das in NX auch mit diesen 2 Elementen generiert wird. Anscheinend geht diese Information beim Export verloren. Hast Du die Möglichkeit die Skizzeninformationen mit zu übergeben? Hallo alle andern, Das ist leider alles echt doof. Ich brauche eigentlich einen Studenten mit einer Studiversion NX und SE und viel Zeit. Gibt´s hier so jemanden im Kölner Raum? Angebote gerne als PM an mich. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigobert
Moin nö, so umständlich mach ich das in NX nicht. Ich erstelle nur die Mittellinie. NX bietet ein Feature namens "Rohr". Das braucht nur die Mittellinie, Innen- und Außendurchmesser gebe ich dann als Parameter ein. Ich habe dir ne neue SAT Datei erzeugt, diesmal mit Mittellinie und einem Kreisbogen an einem Rohrende. Das erst Bsp. habe ich direkt in SE eingelesen, also einfach in SE das NX Teil geöffnet. Dabei werden nur Volumen- und Flächen übertragen. reicht auch, da beim Einlesen in SE bzw. auch umgekehrt in NX parametrische Features erzeugt werden, ich habe als die Möglichkeit spätere Änderungen nachzuziehen. In dem neuen Bsp. habe ich den Export aus NX heraus mit STEP gemacht, dabei kann ich dann auch Kurven exportieren. Die sind jetzt mit in der SAT Datei. Viel Spaß damit. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, Danke für Deine Unterstützung. Auch bei dieser Datei funktioniert der SolidWorks Import einwandfrei. Bei unserem selbstgebastelten Tool hakt es noch ziemlich, aber unsere Softwareabteilung hat die Hoffnung, dass es damit noch funktionieren könnte. Sie tüfteln also noch. Mal schauen ob die das hinbekommen.
