| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Unterdrückte Komponenten (anordnungsspezifisch) (1849 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Apr. 2014 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, keine Ahnung, ob "Works As Designed" oder nicht, aber mich nervt's. Habe eine Baugruppe, dort sind Komponenten drin, die anordnungsspezifisch unterdrückt sind. Eine Anordnung ohne unterdrückte Komponenten gibt es nicht, ne Hand voll unterdrückter Bauteile ist immer dabei Nunja, ich weiß, dass irgendwo in der Struktur eine Komponente XY enthalten sein muss. Ist die nicht unterdrückt, finde ich sie mit dem Komponenten-Finder (Find Component), egal auf welcher Baugruppenebene. Ist die Komponente dagegen unterdrückt, wird sie mit dem Komponenten-Finder auch nicht gefunden. Jetzt meine Frage(n): Gibt es eine Möglichkeit, auch unterdrückte Komponenten mit "Find Component" zu finden und wenn ja, wie geht's? Wenn ich die TC-Information aktualisiere, dann erscheint in der Spalte "TC Information" ein Ausrufezeichen, sofern es in TC eine neuere Rev gibt als die gerade in NX geladene. Das tut auch nicht, wenn Komponenten anordnungsspezifisch unterdrückt sind. Gibt's hier evtl. ne Möglichkeit bei diesen Komponenten die TC Info anzuzeigen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein kleines Update: Unterdrückte Komponenten kann ich nun über Item-ID finden. Dazu kann "Find Component" über die rechte Maus aufgerufen werden, also Rechtsklick auf die Titelzeile (Spaltenbeschriftung) im Baugruppennavigator. Dann die Item-ID eintragen und Enter drücken. Für die TC-Information bei unterdrückten Komponenten habe ich dagegen noch nichts gefunden. Ich denke, dass es schlicht und ergreifend daran liegt, ob die Komponente(n) geladen sind. Ist das der Fall, dann kann ich auch von anordnungsspezifisch unterdrückten Komponenten die TC Info aktualisieren. Da "meine" Baugruppen immer ein Arrangement haben, in dem keine Unterdrückungen enthalten sind, habe ich persönlich kein Problem mit dem Finden und der TC-Information. Aber bei Kollegen kommt es durchaus vor, dass Komponenten in allen Arrangements unterdrückt sind Und genau dann klappt die Aktualisierung der TC-Info nicht, da das Teil nicht geladen ist. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 29. Apr. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 29. Apr. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann wirds bestimmt in einem Arragement verwendet, wo es nicht unterdrückt ist, somit wird es beim Öffnen auch geladen. Geh mal auf die Eigenschaften: Wenn bei Status "Fully Loaded" steht, dann wirds gefunden, bei "Not Loaded" dagegen nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
